ORAVA COLOR460 nejde DO
Napsal: 15 lis 2014, 01:21
Konečne som si zohnal tú to TV. Bola však nefunkčná. Po oprave zdroja a RKS (pár elytov bolo z vysokým ESR ale som sa aj čudoval že niektoré elyty ISKRY boli úplne v pohode napríklad C4 10uF budenie tr. H) . TV nabehla . Obraz aj zvuk je OK . Všetko som robil z hlavy lebo schému nevlastním . S časti my pomohla schéma z C428 . DO som dostal tiež ale bolo nefunkčné. Odtrhnutý spoločný spoj pre baterky. To som zalepil. Potom som ho vyumýval precínoval a poskladal. DO signál vysiela kontrolované foťakom a aj LED dioda na zobrazovacom panely bliká pri príjimaní signálu z DO. Ale nič sa nedeje nejde riadiť DO nič . Zvuk obraz TXT prepínanie predvoľby progamov hore aj dole nejde Nejde proste nič.
Jediné čo ide tak lokálna klávesnica. Ale tam sa dá pridať zvuk a prestaviť predvoľbu programov.
Mohlo sa stať niečo s MCU SDA2083 ? Alebo s niečím iným ?
Zo samotným meraním som ešte nezačal lebo TV som mal kompletne rozobratú a následne som po vyčistení všetko dvôkladne poskladal ale hlavné napájacie obvody z inpulzného zdroja 200V 140V 30V 12V 5V boli OK. Z pohotovostného zdroja som vymenil jedine elyt C4 220uF/16V ktory bol úplne bez kapacity ! A R2 33 Ohm som nahradil 68 Ohm.
Ale 13.5V a 5V si myslím tam budú lebo LED displej funguje.
Ale neviem či tam hľadať chybu keď TV ide normálne . Na LED displaji
ukazuje čísla predvoľby a zmenia sa aj čísla pri prepnutí na lokálnej klávesnici na požiadavku pridať alebo ubrať zvuk. Hlasitosť zvuk sa aj samozrejme mení. Displaj nehlási žiadnu chybu odpočtom 4r 3r 2r 1r .
Ďakujem za každú radu .
