Zapojení laboratorního zdroje 30V 3A
Napsal: 16 lis 2014, 10:18
od michel64
Zdravím všechny,
mám stavebnici laboratorního zdroje 30V 3A a nevím jak přidat a zapojit ampermetr (digi měřidlo)...
Jak by bylo možné připojit Ampermetr k tomuto zdroji?
odkaz na zdroj:
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
Napsal: 16 lis 2014, 10:35
od serviceman
Vpravo dole tam máš snímací odpor R15, 0,33Ω - na něm měř napětí.
Napsal: 16 lis 2014, 11:05
od michel64
serviceman píše:Vpravo dole tam máš snímací odpor R15, 0,33Ω - na něm měř napětí.
Mám dvě měřidla Voltmetr a Ampermetr...
Voltmetr dám na výstupní svorky
Ampermetr dám kam abych měřil proud..
Napsal: 16 lis 2014, 11:10
od serviceman
Píšeš, že máš digitální ampérmetr, čili měří napětí na nějakém odporu.
Napsal: 16 lis 2014, 11:41
od michel64
serviceman píše:Píšeš, že máš digitální ampérmetr, čili měří napětí na nějakém odporu.
Chci si tam přidat měřidla Voltmetr a Ampermetr jako to je u klasického Laboratorního zdroje..
https://www.gme.cz/digitalni-panelovy-a ... a-p722-467
Měření výstupního napětí to je jednoduchý dám na výstupní svorky ...Napětí
Měření výstupního proudu to už nevím ... Proud (pokud je to na ten odpor, tak mě tam mate to V, když chci měřit výstupní A....
Napsal: 16 lis 2014, 11:56
od serviceman
V manuálu máš odpor 0,1Ω pro rozsah 1,999A a 5A. Můžeš ho zapojit do emitoru T4, ještě před R16, aby úbytek na něm neovlivňoval výstupní napětí. Uvědom si, že je to úplně stejný přístroj, jako voltmetr. Tento, který nazývají ampérmetrem má vestavěný odpor na kterém měří napětí.
Věnuj pozornost poznámce, že měřené napětí musí být oddělené od napájecího.
Napsal: 16 lis 2014, 11:59
od TubeGuru
Zdar, michel(i)64 serviceman Ti už dvakrát odpověděl tak, že by Ti to mohlo stačit k úspěšnému zapojení ampérmetru do obvodu. Ještě Ti dovysvětlím, že digitální "ampérmetr" neumí měřit přímo proud jako např. magnetoelektrické měřicí ústrojí, ale umí měřit jen napětí (typicky 200mV při použití obvodů 7106 s LCD nebo 7107 s LED). Vezmi datasheet toho ampérmetru a najdi aplikační doporučení, měla by tam být uvedena i hodnota odporu, na kterém bys měl měřit napětí. Bude-li odlišná od hodnoty R15, můžeš hodnotu odporu R15 změnit tak, aby Ti měřák ukazoval správně, regulaci napětí to vadit nebude.
Rozšířit obzor o měření napětí a proudu si můžeš třeba tady:
http://physics.mff.cuni.cz/kevf/skripta ... 4/4_1.html
EDIT: Zase mě serviceman předběhl
Napsal: 16 lis 2014, 12:18
od michel64
TubeGuru píše:Zdar, michel(i)64 serviceman Ti už dvakrát odpověděl tak, že by Ti to mohlo stačit k úspěšnému zapojení ampérmetru do obvodu. Ještě Ti dovysvětlím, že digitální "ampérmetr" neumí měřit přímo proud jako např. magnetoelektrické měřicí ústrojí, ale umí měřit jen napětí (typicky 200mV při použití obvodů 7106 s LCD nebo 7107 s LED). Vezmi datasheet toho ampérmetru a najdi aplikační doporučení, měla by tam být uvedena i hodnota odporu, na kterém bys měl měřit napětí. Bude-li odlišná od hodnoty R15, můžeš hodnotu odporu R15 změnit tak, aby Ti měřák ukazoval správně, regulaci napětí to vadit nebude.
http://physics.mff.cuni.cz/kevf/skripta ... 4/4_1.htmlEDIT: Zase mě serviceman předběhl
Já se tepprve na elektrikáře učím 1 rokem...sorry
Napsal: 16 lis 2014, 13:18
od Yarda1
Další problém vidím v tom, čím ty digitální měřáky bude napájet - jestli k tomu nebude potřebovat dva extra zdroje.
Napsal: 16 lis 2014, 14:17
od serviceman
Samozřejmě, že bude. Je to v datasheetu napsané.
Napsal: 16 lis 2014, 14:43
od weed_smoker
Pokud jsou to měřáky s ICL71xx,tak bude potřebovat oddělený zdroje (nebo trafo s více vinutíma a každýmu jeden můstek + elyt). Měřáky s AD2020(C520) v režimu V-metru můžou mít napájení neoddělený,stačí spojit země.U režimu A-metru záleží ve který větvi se měří proud.Pokud v kladný větvi,má bejt napájení oddělený.
Napsal: 16 lis 2014, 21:54
od michel64
jj, musejí tam být 2 zdroje oddělené na měřáky.Tak jsem zkoušel zapojit žárovku 12V a ukazuje to 2,9A...ale když sudám svorky od žárovky, tak mám napětí 45V a klesá to pomalu dolů..A trandák se nestačí chladit a to mám obrovský větrák a chladič...chtlo by to více trandáku T4
Napsal: 17 lis 2014, 09:21
od PeteBurns
Super vecicka na napajanie tychto modulov - mozem vrele odporucit
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Is ... 5404efbad4
Uz z 8V urobi stabilizovanych 12V a tieto drzi az do vyse 16V, viac som neskusal, aby som ho neodpalil...robia sa aj na ine napatia a vykony, za tu cenu a jednoduchost sa uz vobec neoplati babrat sa s pomocnymi zdrojmi...
Napsal: 17 lis 2014, 09:28
od Yarda1
[quote="PeteBurns"][/quote]Tohle taky považuji za pomocný zdroj.
Napsal: 17 lis 2014, 12:09
od fredis
No ale ten od PetraBurnuse nepotřebuje zvláštní trafo a součástky! A to je to podstatné
