Stránka 1 z 3
Ultrazvukový kanón
Napsal: 18 lis 2014, 20:20
od Unkown
Čaute, hádam som trafil správne fórum a hádam, že tu ešte nič také nebolo. Ak áno, neukameňujte ma. Z mojich pojmov sa možno budete chytať za hlavu, ale od elektrotechniky mám pomerne ďaleko, tak mi ich odpusťte :D
Vec sa má tak, že potrebujem postaviť pomerne malé zariadenie vydávajúce zvuk nejakých 22KHz s intenzitou aspoň 120db. Malé znamená, že reproduktor by mal mať na priemer najviac 10cm, k tomu nejaký plošný spoj, baterka... Nech sa to cele vôjde do jednej ruky. Keďže ale o danej problematike neviem totálne nič, netuším, čo mi na to treba, kde to zoženiem a ani ako to poskladám. Ľavý niesom, pájkovanie poznám, ide mi... Potrebujem pomôcť len s teóriou. Takže by som bol veľmi rád, ak by mi niekto povedal, čo všetko potrebujem, shopy si asi nájdem vlastné, keďže vy budete mať prehľad skôr na cz trhu a nejaký KnowHow ku samotnému skladaniu.
Napsal: 18 lis 2014, 20:32
od serviceman
Generátor 22kHz, zesilovač nejlépe jako hotový modul, to není problém, ale reproduktor 120dB bude vyžadovat výkon, který ti žádná "baterka do ruky" dlouho asi nedá.
Co kdybys nám napsal na co to chceš a proč právě 120dB?
Napsal: 18 lis 2014, 20:43
od ok1hga
Napsal: 18 lis 2014, 20:47
od Unkown
Tento prístroj bude mať pomerne široké využitie :D Dedo je poľovník na dedine, kde je na jednej strane domu veľké pole okupované divou zverou a na druhej strane ulica okupovaná psami a mačkami. Ako poľovník to rieši svojsky a podľa nálady. Obávam sa, že s tým ale niekto bude mať skôr či neskôr problém, a tak som rozmýšľal nad takouto humánnejšou zbraňou. Rôzne plašiace systémy a zariadenia, ktoré by ste mi teraz chceli odporučiť, nepripadajú do úvahy, pozemok je fakt veľký a celé by to bolo drahé. Okrem toho, mám podozrenie, že ho nočné stalkovanie so zbraňou v ruke baví.
Napsal: 18 lis 2014, 23:09
od ZdenekHQ
serviceman píše:...ale reproduktor 120dB bude vyžadovat výkon, který ti žádná "baterka do ruky" dlouho asi nedá.
To je snad věc citlivosti repráku na daném kmitočtu, jaký příkon potřebuje na daný akustický tlak.
Moje osobní zkušenost říká, že čím blbější je zvíře, tím je odolnější na podobné experimenty.....
Napsal: 19 lis 2014, 00:13
od ok1hga
ZdenekHQ píše:To je snad věc citlivosti repráku na daném kmitočtu, jaký příkon potřebuje na daný akustický tlak.
citlivosti "repráku" samozřejmě ano, ale i směrovosti(zisku) !
. . . aby to bylo použitelné na vzdálenost větší než malou, chtělo by to odzkoušet s umístěním zářiče do ohniska parabolického "zrcadla" . . .
Napsal: 19 lis 2014, 00:15
od Unkown
No keď to tak čítam, vytvoriť niečo do ruky a s dosahom aspoň 50m asi nebude nič ľahké, ak to je vôbec možné. Chápem vás správne?
Napsal: 19 lis 2014, 00:26
od ok1hga
ano
Napsal: 19 lis 2014, 00:28
od ZdenekHQ
ok1hga píše: . . . aby to bylo použitelné na vzdálenost větší než malou, chtělo by to odzkoušet s umístěním zářiče do ohniska parabolického "zrcadla" . . .
V tom případě si k tomu ještě přidej laserovej zaměřovač, abys ten cíl vůbec trefil. :D
Ultrazvukový měniče jsou dost směrový samy o sobě, a naštěstí taky docela účinný. Ale to je vše. Testováno na sousedovic vlčákovi, co řve jako kráva každou chvíli....
Napsal: 19 lis 2014, 00:56
od Unkown
ZdenekHQ píše:
No, toto, toto...To znie fajn... :D Zoženiem to niekde tak, že to zapnem a pôjde to, alebo bude treba niečo montovať?
Napsal: 19 lis 2014, 12:46
od weed_smoker
Něco takovýho bylo v AR PE 2013 (nevim číslo),jako měniče byly výškový piezo "trychtýře" do reprobeden,celkem 6 kusů v krabičce ze sololitu.Generátor jel na 18-25kHz (tón se měnil) a zesík byl s nějakym TDA obvodem.Napájelo se to z 12V adaptéru nebo z akumulátoru (stačí motocyklovej ,alarmovej nebo UPSkovej 10-25Ah).
Napsal: 19 lis 2014, 18:48
od ZdenekHQ
Jako koncák stačí dva fety buzený obdélníkem s tím, že se použije seriová rezonance repráku, t.j. dá se do serie vhodný kondík, popř. cívka - ale piezo jsem nezkoušel.
Já jsem použil VCO 4046 s mikrofonem, kde se kmitočet moduloval ozvěnou od lesa, a stejně to bylo naprd. Ten pes je jak tetřev, když štěká, tak neslyší, a když něštěká, tak spí.
Napsal: 19 lis 2014, 19:07
od bu2520
jo psi umí perfektně regulovat hlasitost kterou slyší, obšas když zkouším zesilovače mám v dálně bengál, že mě osobně je to nepříjemné a pesan klidně spí.
Napsal: 20 lis 2014, 09:05
od hafca
Zkusil bych se poohlédnout po něčem co nabízí Google po dotazu na ultrasonic dog repellent. Případně se po tom samém dotazu kouknout na obrázky a něco ubastlit.
Napsal: 03 zář 2018, 21:39
od Pikofarad
weed_smoker píše:Něco takovýho bylo v AR PE 2013 (nevim číslo)
Nemohu to najít,neví někdo kde to bylo?Díík
