Domácí kino Sencor- vadný koncák TDA8947J ?
Napsal: 18 lis 2014, 23:02
od dury2
Ahoj, přistálo mi na stole Sencor domácí kino 5+1. Po připojení na kterýkoliv výstup to na maximální hlasitost sotva slyšitelně hraje (jako ze sluchátek). Jsou tam dva koncáky TDA8947J. Je mi divné, že by odešli oba najednou, ani nejsou viditělně praské bo tak něco. Každopádně zvuk z nich je sotva slyšitelný a zkreslený. Jak bezpečně poznám, že jsou konce špatné. napájení jsem měřil 24V. Funkce mute funguje správně.
Díky všem
Napsal: 18 lis 2014, 23:07
od mi-ro
Koncáky špatné nejsou. Závada je už před nima. Hledej, hlavně měřit.
Napsal: 18 lis 2014, 23:51
od dury2
je tam nějaký předzesilovač? na co se soustředit, díky
Napsal: 19 lis 2014, 00:20
od ok1hga
a zapojuješ repráky správně ?
jaký je to přesně typ ?
dej sem fotku štítku a zapojovacích konektorů, nebo co tam máš zezadu . . .
Napsal: 19 lis 2014, 06:18
od BOBOBO
Poznáš to jednoduše , změříš jim ss napětí na výstupech a blokovacích vstupech . Najdi si datasheet a měř .
Napsal: 19 lis 2014, 10:32
od dury2
repráky 100% zapojuji správně. Datasheet mám, kolik mám na výstupoech naměřit? ještě mi prosím vysvětli, co to jsou blokovací vstupy. Díky
Napsal: 19 lis 2014, 10:42
od serviceman
Blokovací vstupy jsou na pinech 5 a 10. Podle napětí na nich je zesilovač ve stavech "on, mute, standby".
Výstup by měl mít v klidu polovinu napájecího napětí.
Napsal: 22 lis 2014, 10:22
od dury2
Ahoj, na blokovacích vstupech MODE 1-2 je napětí 23V. Stejně jako na napájení koncáků Vcc 1-2 je taky 23V a to i proti zemi přímo na koncákách. Na výstupech koncáků je 12V. Včera to chvilku hrálo i normálně. Tak jsem z toho daněk
