Indukční deska Mora Mit600 FX1
Napsal: 19 lis 2014, 19:24
od MilanCZ
Zdravím vás, mám problém s indukcí. Pod napětím jde ze zdroje 5 a 9 V na ovládací panel, ten se ale nedá nějak přimět k tomu, aby se po podržení zapínacího tlačítka rozsvítil. Nemáte někdo schéma zdroje, zda výstupní napětí stačí popř. nemá být jiné? Je tam 4 pin, tak bych si tipnul, že by tam mohlo být ještě jedno napětí a to teprve spouští tento ovládací dotyk. panel.
Děkuji.
Napsal: 19 lis 2014, 23:47
od kovar
Možná bude závada úplně jinde! Dej sem foto všech desek! Už jsem tady o tom taky psal. Zkus trošku hledat.
Napsal: 20 lis 2014, 17:25
od MilanCZ
Zkusím ještě pohledat, nicméně přikládám všechny desky.
Napsal: 20 lis 2014, 20:17
od MilanCZ
Proměřil jsem celý zdroj, včetně zmiňovaných problematických kondíků, je funkční. Výstup 5,05 V a 8,65 V. Problém je tedy zřejmě v ovládacím panelu. Zkusím jej proměřit...
Napsal: 20 lis 2014, 20:51
od ohryzek36
Sice jenom hádám, ale zkusil bych nějak prověřit ty tlačítka (vlastně kapacitní snímače, ale budu o nich psat jako o tlačítkách) - zapojení vypadá docela jednoduše, takže je možné, že mezi tlačítkem a procesorem bude jenom pár součástek, které se dají jednoduše proměřit. Jestli ty budou v pořádku a jestli procesor má na pinech takové napětí, jaké má mít (5V na napájení, reset v pořádku, několik MHz na krystalu), tak může být problém jak v něm, tak v tlačítkách - například si může procesor myslet, že jedno z nich je pořád "zmáčklé" a nereagovat na nic jiného - jejich prahové napětí je v jednotkách až desítkách mV a to se měří blbě.
Naposledy, když jsem se zasekl na takové závadě (a proměřil jsem všechno možné i nemožné + překreslil část schématu a laboroval s oscilokopem) to ve finále dělala mastnota na skle (zevnitř, něco tam zateklo) - na jednom "tlačítku" tak bylo v klidu asi 2x větší napětí než na ostatních tlačítkách (pořád několik mV) - po pořádném odmaštění a vyčištění bylo vše v pořádku :D .
Napsal: 20 lis 2014, 22:00
od MilanCZ
Napájení procesoru mám 4,85V, jak zjistím, či je reset v pořádku?
Napsal: 20 lis 2014, 22:01
od bu2520
mě zase vyškolilo oddělovací trafo, přes které jsem měl zapojenou indukci na opravu. Prostě na dotyková tlačítka nereagovala. Po připojení do klasické zásuvky fungovala.
Napsal: 20 lis 2014, 22:10
od kovar
Vyměň všechny kondíky v napájecí části a dej vědět jak to funguje! Hlavně dej všechny nové!
Napsal: 21 lis 2014, 18:39
od MilanCZ
Mám to připojené klasicky do zásuvky, kondíky jsou všechny OK, stále stejné - nefunguje panel :nevim:
Napsal: 21 lis 2014, 22:03
od kovar
Ty kondíky jsi vyměnil a nebo jen změřil?
Napsal: 21 lis 2014, 23:25
od MilanCZ
změřil...
Napsal: 21 lis 2014, 23:28
od kovar
Tak je vyměň za nové!
Napsal: 01 pro 2014, 21:21
od kovar
Tak na co jsi přišel? Už to funguje?
Napsal: 08 pro 2014, 20:51
od MilanCZ
Nefunguje ale už vím kde je chyba - ve zdroji musí být tři napětí a mě tam chybí to třetí 13,5V :(
Napsal: 08 pro 2014, 20:56
od kovar
Můžeš ty desky nafotit i z druhé strany?
