LCD monitor HYUNDAI L50A - nesvítí podsvětlovací zářivky
Napsal: 11 srp 2006, 14:43
od excellence
Dostal se mi do rukou tento LCD monitor. Bohužel mám pouze zkušenosti s CRT monitory. Příčina je prostá - displej je funkční, ale tmavý - nesvítí podsvětlovací zářivky. Máte s tímto někdo nějakou zkušenost? Budu rád, když se rozdělíte se zkušenostmi při opravě. :-)
Napsal: 11 srp 2006, 15:02
od borovecek
nevím jak s nim kdo zacházel ale může bejt prasklá ta zářivka
Napsal: 11 srp 2006, 16:13
Alebo tiez moze byt nefunkcny invertor - byvaju zle elyty a potom zhori tranzistor alebo zhoreny kondik na vystupe.
Napsal: 11 srp 2006, 16:52
od rezis
Výbojky jsou tam minimálne dve nekdy i ctyri. Takze pricina bude v menici na nem je vetsinou trvale privedeno 12V a je spínán signálem 3,3 nebo 5V. Zkus se poohlednout jestli tam jde signál. Jinak potom merit primo na nem byvaji to vetsinou jednoduche menice na jedno brdo takze kdyz jeden opravis tak te dalsi neprekvapi :wink:
Napsal: 11 srp 2006, 19:19
od excellence
Je možno ty zářivky nějak změřit ohmicky (jsou tam dvě a vedou z nich 3 vodiče)? Myslím tím žhavicí vlákna uvnitř těles zářivek. Zatím sbírám moudra, než se do toho pustím. Pouze jsem udělal pokus a monitor zapnul s odpojeným konektorem pro měnič a je to stejné (monitor najede) - teda že bude závada pokud něco není na hlavní desce v měniči či v poškozených zářivkách. Díky za reakce. Schéma jsem si našel, ale nejsem z něj moc chytrý :roll: .
Napsal: 11 srp 2006, 20:25
od drabek06
Minulý tyden jsem si na Aukru koupil LCD Compaq TFT 5000 je to 15" LCD a byl nefunkcni, tak jsem ho rozebral a byla prepalena pojistka na 12V vetev ktera je jen pro menice pro zarivky. Tak jsem pojistku nahradil. Koupil jsem ho stim ze jde jen o samotny monitor bez napajeciho adapteru. Konektor na strane LCD byl PS2 a uplne stejny jako v Pc pro mys nebo klavesnici. Monitor mel dve napajeci napeti 12V a 5V tak jsem si vyvedl tri draty, na +5V, +12V a zem. Na netu jsem si nasel zapojeni toho konektoru ale nevsimnul jsem si ze to je pohled na ten konektor co se tam strka, takze jsem ty napeti obratil a asi si umite predstavit co se stalo . . . monitor je totalne KO vetsina cipu tam hreje jak petnik, byl jsem z toho na prasky ! ted tady stoji sesroubovanej jen na okrasu ! Ale byli tam dva menice a 4x zarivky, tak aspon to mam . . . kdybych to neprehodil tak bych mel krasnej LCD, ale takhle mam prd ! :cry: :cry: :cry:
Napsal: 11 srp 2006, 20:53
od Artaban001
Excellence: V těchto monitorech a notebookách nejsou žádný zářivky. To co svítí jsou výbojky "studená katoda" (CCFT). měniče pro tyto výbojky jsou vesměs jednoduché dvoutranzistorové. (kolektory jsou připojeny na dva konce primáru a střed primáru je "uplusen" přes tlumivku, která zabraňuje rozlízání rušení z tohoto měniče. Mezi dvě báze je připojeno zpětnovazební vinutí.. Mezi kolektorama je ještě rezonanční kond). Někdy je součástí obvod, který sleduje proud výbojkou a podle potřeby řídí výkon tohoto měniče. Tento obvod ještě obsahuje vývod, kterým se měnič z venku zapne (měnič má tři vývody +12V; GND; +5V zapnuto).
Výbojka je tenká skleněná trubička, která má na koncích specialní elektrody. Tato výbojka se připojuje přez kondenzátor (pár Pf) na výstup trafa měniče. Výbojka svítí díky vysokému napětí na výstupu - až 1,5KV.
Vadnou výbojku poznáš podle černých konců a většinou má jakous takous snahu ještě svítit.
Napsal: 11 srp 2006, 21:15
od excellence
Díky za plodnou diskuzi. Toto téma uzavírám. Závada byla až školácky prostá - přerušená pojistka F na měniči. :lol: LCDéčko je již funkční.
Ak mozem a nebude to vadit majitelovi topiku
Napsal: 19 zář 2006, 20:21
od energyS
Ak mozem a nebude to vadit majitelovi topiku ja by som tu este mal predsa jednu otazku, mam podobni problem je to vsak skor LCD samsung 520, viem ze chyba je v invertore na podsvietenie ako to tu uz bolo spominane, je tam dvojity pre kazdu dvojicu trubic jeden, jeden ide, ale na tom druhom mi uz druhi krat odysiel rezonancni kondik a vzapeti vystupna dvojica tranzistorou, a verte uz sa mi to nechce druhy krat prepajkovvat!! Myslite zeby mohol byt chiteni aj ten vystupni trafacik na ferite ?!!! Po vimene kondika a tranzistorou to islo asi dva dni ako hodinky a potom zase !! uf som zufali, viem ze je tam chiba ale bez schemi sa to robi strasne zle :( Nema niekto aspon nejaku pribliznu ako to tam je zapojene ?!!! Bol tu sponenuty aj nejaky prud trubicou kde ho merat niekde na vystupe invertora ? Dik za kazdu radu je mi toho LCD luto :(
