PC, android, prenos dat.
Napsal: 22 lis 2014, 21:41
od robo
Obcas si stahnu z netu nejaky video. A prehravam ho na android boxu. Do ted to fungovalo tak ze jsem vytahl z android zarizeni microSD kartu, tu vlozil do ctecky pc, zkopcil video na microsd kartu. Po zkopceni videa kartu odpojit a prenest do android boxu. Nebo na flash disk. Vsechny stroje jsou na jednom routru. OS win xp, win7 a android 4.2 Mohl bych to video stahnout i na tom android boxu ale je to nepohodlne, boz je na klasicke tv a pismo, kdyz je mensi hure se to cte. Na vyhledani videa je lepsi neco s oknama.
Je mozne to udelat tak ze bych video stahl z netu bud do pc winxp-netbook win7. Z androidu bych se pripojil na to pc a video bych si pretahl na microsd kartu. Bylo by to i rychlejsi. Nebo jeste jinak. Video bych nasel na pc ale ulozil bych ho misto na disk rovnou na kartu ktera je v androidu. to kopirovani, prenaseni karty je na nic. V sitich jsem tak trochu vedle, pokud by nekdo znal reseni jak to spojit dohromady s min. naklady , prosim o postup. Dekuji
Napsal: 22 lis 2014, 22:18
od Standa99
To cos popsal je možné. Řešil bych to pomocí
TotalCmd +
LAN plugin, kterým se připojíš a můžeš kopírovat. Na XP to půjde a na Win7 bude záležet, aby ten box zvládl NTLMv2. Samozřejmě na těch windows to musíš dobře nastavit, nejlépe si najdi nějaký návod.
Napsal: 22 lis 2014, 22:19
od forbidden
Pokud ten android box podporuje DLNA, což by snad měl, když to má fungovat jako multimediální přehrávač, tak stačí, abys video stáhl a uložil do složky videa na počítači s Win7. Box by to měl vidět a umožnit přehrát. Po dobu přehrávání musí být samozřejmě PC s Win7 zaplý. Myslím, že je to zaplý standardně po instalaci, kdyby ne, tak spusť media player a zapni podle
tohoto návodu třeba.
Já mám v síti NAS s media serverem, kam si filmy ukládám a mám je tak k dispozici pro přehrávání stále. Jinak DLNA server jde zapnout i na telefonu, takže můj přehrávač vidí všechny PC doma v síti i telefony a ze všech umožňuje přehrávat filmy, fotky, nebo hudbu.
Napsal: 22 lis 2014, 23:07
od monterjirka
Já když připojím Tablet nebo smartfoun k PC přes USB, můžu si zapnout, že se t. nebo s. připojí jako velkokapacitní paměťové zařízení a pak v PC vidím jako jeden disk vnitřní paměťový prostor a jako druhý disk vidím externí (microSD). Normálně kopíruji, nejede to nejrychleji, ale jde to.
Napsal: 23 lis 2014, 12:34
od robo
Tak jsem zkusil navod podle Standa99. Testoval jsem to s telefonem. To je ale jedno. Slozku kterou jsem ve win7 dal ke sdileni byla v telefonu videt. Jaka radost. Pak jsem do te slozky we win 7 presunul jeden apk soubor. Nevim jestli jsem odpojil wifi od telefonu nebo odhlasil notas, ale uz se mi nedari se z telefonu ke sdilene slozce v notasu dostat. V telefonu vidim nacitani slozky a tocici se kolecko. A pak : chyba pri pripojovani k serveru. Ohlasena chyba : Unknown host : smb:// nazev pc. Neni chypa v ip adrese, odpojeni zarizeni a opetovne pripojeni. Jestli bych je nemel na pevno priradit zarizenim. Nevim, varim jen z vody.
Napsal: 23 lis 2014, 16:08
od Standa99
Pokud to jelo, tak to je dobře. Jestli používáš statické IP, tak se na ně připojuj dál, ale pokud ne, tak používej raději názvy PC.
Já osobně to používám s IP a připojím se vždy.
Napsal: 23 lis 2014, 20:51
od robo
Ted na vecer jsem to zkousel znovu a funguje to jak ma. Jeste testnu rychlost. Co to udela s 1GB videem.
Napsal: 23 lis 2014, 21:11
od Standa99
Rychlost bude odvislá od toho, jestli jsou zařízení na kabelu, wifi (nebo kombinace) a z čeho se bude načítat a kam ukládat, však uvidíš.
Napsal: 28 lis 2014, 19:26
od robo
OS win7. Do pc, sdilene slozky, jsem ulozil film 720*304. Do teto slozky jsem se pripojil s telefonem LG G3 pres TC. A dal na telefonu stahovat ono video na kartu. Karta je class 10, rychlostne trosku lepsi, snad. Po par procentech to spadlo. Test probehl asi 3krat. No v telefonu to primarne fungovat nemusi. V tv boxu jsem se pripojil do one slozky na pc stejnym zpusobem a zkusil pres sit primo prehravat ulozeny film. Nekde jsem cetl ze to fungovat, prehravat, nebude. Koukal jsem na ten film asi 10 minut a stihalo to. Mozna by tato varianta nebyla spatna, mit to ulozeny jen v pc. Ale to by to pc muselo byt taky pustene, coz se mi zrovna nelibi. Prenos toho filmu na pametovku v tv boxu jsem zatim nezkousel ale predpokladam ze kdyz to padalo v telefonu, bude prenos padat i v tv boxu. Vsechna zarizeni jsou v jedne mistnosti, viditelnost wifi je bez potizi. Nicim jinym nebyla v dobe pokusu sit zatizena. Jeste to budu muset nejak poladit.
Napsal: 28 lis 2014, 19:57
od Standa99
To je divné, ale všechno bude o kvalitě spojení na WiFi vrstvě.
G3 je hodně šikovný telefon, který má v sobě Qualcomm (jenž je majitelem firmy Atheros), takže je tam kvalitní WiFi chipset. A bude záležet, jaký máš WiFi router a v něm použitý chipset? Mohlo by se to rozpojovat díky nekompatibilitě.
Také bývá v rozšiřujícím nastavení pro WiFi (v Androidu) možnost "WiFi aktivní i v režimu spánku", ale defaultně bývá "Vždy", tak se podívej, jestli se náhodou to spojení nepřerušovalo při vypnutí displeje?
Napsal: 28 lis 2014, 20:38
od robo
Mam aby jela WIFI stale. Behem toho stahovani displej svitil. Mam nastaveno aby kdyz koukam na displej aby ten nezhasnul. Zkusil jsem tedy stahnout ten film do boxu. Film ma neco pres 800MB a prenos trval neco pres 12minut. PC je na kabelu na routru, box jede pred wifi. Bez problemu. Tak asi LG G a Zyxel se nemaji radi. Vic jak 5 procent jsem do telefonu nepretahl. Asi bude zalezet na rychlosti site. Ta je od UPC, 120Mb/s, ale posledni dny to nejak hapruje. Routr 100Mb/s zvlada, vic uz ne, overeno, tam chyba nebude.
Co me nastavlo tak to ze musim svuj ucet na pc met pod heslem. Bez hesla to nejde.
Zitra skusim DLNA viz.
http://www.zive.cz/poradna/dlna---nasdi ... tanswers=1 WMP ma v seznamu eHomeMediaCenter co je v boxu tak to asi bude ok.
Napsal: 28 lis 2014, 21:35
od Standa99
Ano bez hesla to nikdy nejde, proto jsem hned nahoře naznačoval, ať si najdeš nějaký návod, jak sdílet ve windows.
Co se týče routeru, tak opět budu vypadat jako zapřísáhlý bojovník proti Ralinku, ale Zyxely všeobecně jedou na těchto chipsetech. V tom boxu taky bude kdoví co, ale aspoň s tím Zyxelem jede.
Napsal: 28 lis 2014, 21:49
od Mira_A
Zkus použít na přenos souborů do boxu airdroid
Dělá se to pohodlně z PC. Pak můžeš mít PC při přehrávání filmu vypnuté.
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=cs
Jinak nevím jak je to s filmy které mají víc jak 2GB.
Když stahuju něco přímo v boxu tak neuložím víc jak 2GB.
Zkoušel jsem to i na flash, která byla NTFS.
Napsal: 28 lis 2014, 21:52
od robo
V boxu je Realtek RTL8723AS BT A WIFI chip.
Napsal: 28 lis 2014, 21:58
od Mira_A
robo píše:V boxu je Realtek RTL8723AS BT A WIFI chip.
Já ho mám nakonec připojen radši přes LAN a WiFi mám nastavenu v režimu tetheringu, neboť pokud se dívám na IPTV, tak přes WiFi to nestíhá
a vždy stream spadne.
