Bezdotykové rozsvícení LED diody, schéma?
Napsal: 24 lis 2014, 19:23
od marfy8
Zdravím...
Prosím pánové neměli by jste po ruce nějaké schémátko na rozsvícení LED diody "bezdotykově" ?
Všude nacházím jen schéma na nějakou kontaktní plošku ale já bych radši bezdotykově, pomocí nějaké fotodiody? Nemáte něco takového s napájením 12V?
Zrovna známý má lampičku z Lidlu na takové ovládání, že před ní máchne a lampička svítí. Chtěl jsem to z toho vybrat a použít nebo aspoň okopírovat ale nedal mi ji :lol: ... bylo tam jen pár součástek a malinký neoznačený šváb
Děkuji za všechny rady a tipy
Napsal: 24 lis 2014, 19:39
od misocko
hladaj pir senzor
Napsal: 24 lis 2014, 19:53
od forbidden
Nebo kapacitní spínač, stačí přiblížit ruku.
Napsal: 24 lis 2014, 20:51
od ZdenekHQ
Marfy, jak dlouho bude trvat ta Tvoje schizofrenie nicků ?
Napsal: 25 lis 2014, 03:12
od marfy8
Predem nevim o jake schizofrenii na nicky tu je rec... ale nick marfy8 je zde muj jediny :-)
Nebylo by prosim nejake overene schema toho kapacitniho spinace? To by mohlo byt presne co hledam.
Bohuzel musim najit neco hotoveho. Sam bych to nedokazal dat dohromady.
Asi vyzkousim toto zapojeni
http://pandatron.cz/?2662&rychly_kapaci ... priblizeni
Napsal: 25 lis 2014, 14:07
od ross4435897
Napsal: 25 lis 2014, 15:45
od marfy8
Napsal: 25 lis 2014, 15:59
od ross4435897
vidim rozdil akorat v poctu soucastek :D
Napsal: 25 lis 2014, 16:06
od patrikvarga
marfy8 píše:Zrovna známý má lampičku z Lidlu na takové ovládání, že před ní máchne a lampička svítí.
A za to dať deličku 1:2 ( 4013 ... )
Napsal: 25 lis 2014, 16:11
od serviceman
Touch tone decoder? A kde je ten ovládací vstup?
Napsal: 25 lis 2014, 16:16
od patrikvarga
cny70
Napsal: 25 lis 2014, 16:20
od marfy8
patrikvarga píše:
To vypadá dobře. Jen co to je dělička 1:2 ? K čemu by tam měla být dobrá?
Napsal: 25 lis 2014, 16:33
od patrikvarga
Poviem ti to polopate.
Keď tam ta delička nebude, tak pri približení ruky svetlo svieti. Keď dáš ruku preč tak zhasne.
Takže potrebuješ deličku.
Pri prvom približeni ruky svetlo svieti, aj zostane svietiť. Pri druhom zhasne.
Niečo podobné bolo aj v žltom Amare - SaK, ale číslo neviem.
Napsal: 25 lis 2014, 16:45
od marfy8
Super vysvětlení. Díky
Zkusím si najít jak se taková dělička zapojuje a vlastně jak vůbec funguje.
Napsal: 25 lis 2014, 16:53
od patrikvarga
Našiel som aj tu schému.
Žlte SaK 05-98
