Začouzený jistič
Napsal: 25 lis 2014, 14:03
od misan26
Ahoj všem,
dnes jsem se pustil do malování tak jsem sundal krabici abych ji neupatlal od barvy znám se
. Po sundání jsem zůstal koukat jak divej. Jedna celé strana okouřená. Kontroloval jsem svorky zda jsou dotažený, správně namontovaný hřeben a vše zkoukl. Jističe normálně fungují jak mají. Ale radši bych se chtěl zeptat čím by toto mohlo být způsobeno? Jistič budu asi určitě měnit, ale mam blbý pocit z toho co jsem objevil děkuji
Napsal: 25 lis 2014, 14:31
od tomasjedno
Evidentně hořela izolace na tom hnědém nebo černém vodiči, co jdou pod hřeben. Buďto přetížený, nebo spíš špatný kontakt ve svorce (schovaná, není vidět).
Jistič vypadá, že je od toho jen očmoudlý, stejně jako ty dva vodiče a jejich okolí, a jemu že nic nebude.
Napsal: 25 lis 2014, 14:58
od misan26
Hmm to jsem právě koukal vyndával jsem jističe zda nejsou svorky nějaký barevný nebo tak. Izolace na kabelu vypadá dobře. Spíš se zeptám blbě kdyby hořela izolace tak by to bylo znát a popř by to spálilo něco. Nebo se mýlím?
Napsal: 25 lis 2014, 18:24
od ZdenekHQ
Přepětí v síti při bouřce.
V dobách, kdy tady byla síť TT, byla svorkovnice domovní "země" celá černá od výbojů "distribučního" N a praskalo i v zásuvkách.
Napsal: 25 lis 2014, 20:10
od masar
Odmontuj ten hřeben a koukni dovnitř. Myslím, že v důsledku výboje mezi dvěma fázemi (bouřka, pavouk) to "fouklo" na ten jistič a na stěnu rozvaděče (je tam vidět i pozůstatek plazmy). Ale může to být i historická událost, o které třeba nevíš (nevidím stopy na krytu hřebenu).
Napsal: 25 lis 2014, 20:16
od ZVUK2000
Ono dost často se hřeben zkracuje plátkem. A případné otřepy nědo ani neobrousí. U 3f hřebene to potom někdy zajiskří
Napsal: 25 lis 2014, 22:13
od PavelFF
Nemůže to být jen nashromážděný prach a špína odněkud odkud táhne průvan? Statika a plasty způsobují nabalení jemného prachu.
Něco podobného se mi dělá na škvírách mezi futry, okny, ve zdi. I když tohle vypadá, že by za zdí musela být kotelna na uhlí nebo sklep s uhlím.
Napsal: 26 lis 2014, 12:02
od misan26
prach si nemyslim dnes sem sel zakoupit novy jistic a vymenim a uvidim a budu sledovat
Napsal: 26 lis 2014, 15:54
od Soemtron
tomasjedno píše:Evidentně hořela izolace na tom hnědém nebo černém vodiči, co jdou pod hřeben ...
Souhlas, možná i kuličky kovu.
Napsal: 26 lis 2014, 18:25
od fredis
Vypadá to, že je vyžíhaný i ten první pin toho hřebene.
Napsal: 26 lis 2014, 19:48
od Artaban001
Když jsi ten jistič vytáhl, v jakým stavu byl ten hřebínek u něj? - měl jsi dostatečně dotažený šroub? Konce toho hřebínku jsou "vidličky", nebo jen tyčky?..
Napsal: 26 lis 2014, 21:31
od fredis
Vidličky, je to poznat i z té fotky
Napsal: 27 lis 2014, 15:24
od misan26
Tak nepřišli mi nějak barevné či tak něco. Hřeben je barevně stejný vidlice byli dotaženy správně a kabely také nejsou opálené jen očouzené tak nevím každopádně jsem dnes koupil nový 10A jistič a budu to o víkendu měnit. Zítra si z práce beru klešták a změřím zátěž, ale na tom jističi je pouze jen kotel plynový.
Napsal: 27 lis 2014, 18:08
od tomasjedno
Kdybys to vyfotil s odendaným hřebenem, asi by toho bylo vidět víc.
Napsal: 27 lis 2014, 18:53
od misan26
o víkendu budu rozdělávat tak pak nafotim
