Gramo Pro-Ject RPM 5, hučí kluzné ložisko
Napsal: 30 lis 2014, 16:48
od cputakt
Zdravím,mám tento gramec už asi 5 let a nedávno jsem zjistil že něco hučí při poslechu zaváděcí drážky.Nejdříve jsem myslel že to je špatné uzemnění ale hučení přestalo po zvednutí ramena.Tak jsem sundal hlavní talíř a kontroloval,gumička na kterém visí motor je v pohodě motor se nikde neopírá o šasi a ani není prověšený.Motor jsem po osičce a i spodní ložisko mázl řídkým olejem,hnací řemen je taky v pohodě.Když jsem roztočil subtalíř bez řemínku na volno je slyšet uchem tření a teď co s tím?
Napsal: 30 lis 2014, 17:24
Namazat, nejlíp taky nějakým řidším olejem - já naprosto běžně používám motorovej do auta, aktuálně Škebli Helix Ultra 5W-40...
Napsal: 30 lis 2014, 17:30
od cputakt
No já uvažuji že celé ložisko vytáhnu ze šasi (myslím že je tam jen přišroubované celé pouzdro i s ložiskem) to bych pořádně vyčistil třeba lihem a až potom něčím namazal.Teď nevím jestli u 5 je už dole kulička ale u 6 už určitě je.Je možné že po takové době se dostal dovnitř prach (i když při vytažení byla oska mastná a dělala podtlak) ale taky tam můžou být už mikroskopické oděrky z pouzdra.Na osku bych asi dal trošku hustější olej aby to fungovalo jako olejový tlumič.
Napsal: 01 pro 2014, 10:32
od Jimmi2
Já tyhle věci u starého NAD - Tesla řeším olejem na bicykly s teflonem. Zabralo to i u motorku s totálně vyběhanými ložisky. U talíře musí dvakrát.
Napsal: 01 pro 2014, 16:51
od cputakt
Tak jsem vytáhl celé ložisko ven a dá se krásně rozebrat.Sundal jsem dno ložiska a je tam jen silonová nebo teflonová vložka s dolíkem.Vše jsem důkladně vyčistil a na dno na tu podložku i na stěny jsem dal trošku silikonové vazelíny.Má sice teď trošku větší odpor ale motor si s tím poradí a časem si to sedne.Výsledek je o poznání lepší tak uvidím po přehrátí několika desek.
