indikace pripjeni vstupu na stereo jack
Napsal: 12 srp 2006, 11:27
od forrest222
Zdar,
potreboval bych nejak indikovat ( nejlepe tim ze bych tam bylo relatko ) to, ze pripojim na stereo jack nejaky zdroj zvuku ( napr mp3 prehravac ). Jde neco takoveho vubec udelat?Diky Petr
Napsal: 12 srp 2006, 11:59
od ZdenekHQ
Je tam podmínka, že ten přehrávač musí hrát, pak stačí signál zesílit a usměrnit a řídit s ním nějakej tranzistor+relé, nebo můžeš detekovat vnitřní odpor zdroje zvuku, pak to hrát nemusí, ale většinou je na výstupu kondík a tak to nejde...
Připojení vstupu
Napsal: 12 srp 2006, 12:15
od DKL
Určitě existují zásuvky JACK s kontaktem který po zasunutí konektoru rozepne a je oddělený od signálových kontaktů.
Na principu který popisuje předchozí příspěvek jsem viděl konstrukci v AR, jmenovalo se to asi automatické vypnutí zesilovače, tam po dohrání CD nebo kazety došlo po jisté době k odpojení audiosestavy.
Napsal: 12 srp 2006, 12:43
od forrest222
no jo to mas pravdu. Presne tohle jsem videl u zesiku ze mel vse spojene dokud se tam nestrcil jack ... ted jeste takovou zasuvkus sehnat ...jednu tu mam ale tohle nema :( tohle bude asi nejlepsi reseni, ptz to zjistovat pres vnitrni odpor zdroje zvuku kdyz to jeste nemusi jit nema asi cenu a takhle by to melo byt spolehlive.Zapojit by to snad nemel byt problem ( na stineni s jendim kanalem bude minus to privedu na rele a plus od baterie a pri zastrceni ze minus rozpoji ale na stineni ( u te zastrcky ) zustane.Takhle to snad pude ne ?) .Tak diky za rady zdar Petr
