Zdroj OPTICUM 3000 TS, dioda SR3
Napsal: 30 lis 2014, 16:54
od dvorak
Ve zdroji pro OPTICUM 3000 TS je ve větvi 3.3 V za trafem dioda pod označením SR 3. Čím se dá nahradit ? Děkuji.
Napsal: 30 lis 2014, 17:04
od KUBO
Je to táto?
http://www.semtech.com/images/datasheet/sr3.3.pdf
Pokiaľ je to obyčajná nie smd, tak použi nejakú schottkyho diodu na 3A. Napr. SR306,SR310 alebo nejakú SB360,1N5822......
Napsal: 30 lis 2014, 17:21
od dvorak
Zřejmě ano. Přikládám schema toho zdroje, problém je v té větvi 3.3 V, kde jsem naměřil pouhé 3.0 V. Po výměně kondenzátorů stejné, zkusím diodu. Nebo problém s optočlenem ?
Napsal: 30 lis 2014, 17:35
od ok1hga
co jsi to přiložil ?
to není schéma celého zdroje . . .
je to tenhle zdroj ?
Napsal: 30 lis 2014, 17:44
od dvorak
Omlouvám se, ztáhnul jsem to kdysi z netu, překopíroval do wordu, ale ať dělám co dělám, tak při i pokusu o převod do pdf je vidět jen půlka. Poraďte ...
Napsal: 30 lis 2014, 17:51
od ok1hga
udělej printscreen a vlož to do malování . . .
nebo sem dej odkaz odkud to bylo . . .
Napsal: 30 lis 2014, 18:31
od monterjirka
Pokud je ve větvi 3,3V menší napětí, asi bych tu diodu nepodezíral jako jednu z prvních. Tam by při menším napětí měla zareagovat regulační smyčka a dotáhnout to. To je na podrobnější proměření, možná i na osciloskop.
Napsal: 30 lis 2014, 18:33
od dvorak
Tak jsem to opravil a přikládám ještě foto toho zdroje.
Napsal: 30 lis 2014, 18:36
od Kvicala_r
Pokud je obvodově podobný, mrkni ze které větve je brána regulace. Jestli z 3V3, tak se podívej na dělič u TL431 - mohl by být ujetý..
Pokud je brána regulace např z 5V, pak tuto musíš zatížit, aby poměry (napětí) na jednotlivých větvích trochu seděly.
Napsal: 30 lis 2014, 18:37
od Eleman
dvorak píše:Tak jsem to opravil a přikládám ještě foto toho zdroje.
Klasika, bohužel :cry:
Napsal: 30 lis 2014, 20:58
od breta1
dvorak
Mi se to tvoje přiložené polské schema nějak nezdá.
Aby to regulovalo na větev 3,3V, je nutné mít na R vývodu TL431 napětí 2,5V.
Na diodě uvnitř PC817 se ztratí nejméně 1,2V a pokud dobře počítám, tak 3,3-1,2=2,1V, takže tam nikdy nemůže být 2,5V.
Navíc ten dělič R53, R54 je jednak pro 3,3V blbě spočítaný a jednak blbě zapojený.
(uzel R53, R54 má být připojen na R).
Samý hovadiny se potulují po internetu...
Přesunuto, přejmenováno. Killroy
