PC nenajde druhou mechaniku dvd
Napsal: 01 pro 2014, 08:10
od konosuke
Vložil jsem do volného místa v PC druhou vypalovačku NEC jakožto zálohu, byla tam nevyužita datová kšíra i napájení a stroj ji nenajde, co víc nenajde stávající dvd mechaniku LG co dřív fungovala...OS Win XP, CPU Celeron 1.7 tak nevím kde je zádrhel, kdo poradí ?
Napsal: 01 pro 2014, 08:12
od serviceman
Master/Slave?
Napsal: 01 pro 2014, 08:19
od konosuke
no vidíš...dík musí se to někde navolit jako slave...napájení dochází, šuplík otvírá, LED svítí, disk se točí
Napsal: 01 pro 2014, 08:34
od pocitujlasku
celeron 1.7 - to bude asi vsetko este IDE, teda pozriet ako je nastavena ta LG mechanika, ci master, alebo slave (vzadu je jumper na nastavenie, byva medzi datovym kablom a napajanim), druhu nastavit na tu druhu moznost a je to.
Napsal: 01 pro 2014, 08:42
od konosuke
OK vyzkouším
Napsal: 01 pro 2014, 10:45
Na 40-zilovych kabloch je to jedno. Na 80-zilovych je pri nastaveni CABLE SELECT konektor na konci MASTER a v strede SLAVE.
Cable select nikdy nepouzivam, vzdy nastavim jumpermi obe zariadenia a pre istotu aj zapojim tak, aby bol master na konci. Kombinaciu HDD a opticka mechanika pouzivam bezne, ale HDD davam vtedy vzdy ako master.
Napsal: 01 pro 2014, 11:22
od konosuke
citát:
Konektor na konci kabelu je pro Master a uprostřed kabelu pro Slave.
jo tak...ja myslel že je to jedno, ale středovou volnou kontaktní lištu na kšíře jsem zasunul do slotu nové přídavné jednotky NEC, koncová je master a vede do LG jak původně, no pokud délka kabelu stačí tak je zkusím přehodit, dík.
Zkratovač jumper...fakt je tam ?
Napsal: 01 pro 2014, 13:26
od BOBOBO
Také mi ze zoufalství pomohlo obě odepnout a potom vždy s restartem postupně připojit .
Napsal: 01 pro 2014, 13:53
od p32
Je to tak, jak to popsal rnbw. A když řešíte šráky, tak by se mělo taky napsat jestli jsou 40 nebo 80 žilové, protože mezi tím je dost velký rozdíl.
Napsal: 01 pro 2014, 14:01
od konosuke
40
Napsal: 01 pro 2014, 14:13
od BOBOBO
Jaké šráky , reálně provozovaný HW .
Napsal: 01 pro 2014, 20:07
od p32
konosuke píše:40
Tak tam zapoj jen jedno DVD a zkus to. Potom restartuj jen s tím druhým DVD na druhé pozici toho šráku a pochopíš. Prostě stačí jenom jeden nastavit jako Slave.
Napsal: 01 pro 2014, 20:08
od p32
BOBOBO píše:Jaké šráky , reálně provozovaný HW .
šráky = kšandy
Napsal: 01 pro 2014, 20:40
od konosuke
p32 píše:konosuke píše:40
Jo, s jednou mechanikou to jede, s oběma ne a navíc (jak jsem již psal v úvodu) zapojením obou i ta první se znehybní a není v commanderu vidět do prčic to som jelen...no přijde známý dráteník a zkusíme ty jumpery, dík. Celá ta přestavba vznikla tak že LG nechce brát tedy vypalovat určité jakosti dvd-r levné z trafiky a NEC zas jiné (Maxell). No vono by stačilo tam nacpat nějakej vyšší sw či něco tak.
Napsal: 01 pro 2014, 20:53
od BOBOBO
V naší hospodě kšanda kšandou zůstává a šrák je jakékoliv zařízení před šrotem , proto ten odkaz ....
