Sony CFD-S50 problém s kazetami
Napsal: 01 pro 2014, 11:54
od Sawin32
Dobrý deň , Mamina si pred časom do roboty kúpila toto rádio aby mohla počúvať kazety a CD hovorila mi že kazety jej nehrajú nejako dobre vraj zatlmene...tak ho dala na reklamáciu ALE neuspela že vraj je bez závady...kazety hrajú síce dobre ale bez výšok a niektoré zas dobre .čiže to vidím na zle nastavenú hlavu (asi) moja otázka je že či sa oplatí znova reklamovať alebo môžem skúsiť nastaviť hlavu doma? nepokazím toí ešte viacej alebo nejako nerozladím ? nastavenie hlavy viem previesť ale nemám techniku . dakujem
Napsal: 01 pro 2014, 12:18
Zober tie kazety, ktore si tam chce prehravat a nastav hlavu tak, aby hrali dobre.
Napsal: 01 pro 2014, 12:19
od serviceman
Sawin32 píše:nastavenie hlavy viem previesť ale nemám techniku .
To se jaksi vylučuje.
Napsal: 01 pro 2014, 13:10
od mi-ro
Nastavení komosti audiohlavy se provádí podle měřící-normalizované kazety (10kHz, nf voltmetr). Pokud zákazník žádá přenastavení na svoje nahrané kazety, je to možné, nelze to chápat jako reklamaci.
Napsal: 01 pro 2014, 13:28
od BOBOBO
No a potom se děje nastavení podle ucha .
Ucha máme ?
Napsal: 01 pro 2014, 13:34
od Jimmi2
U stereofonního kazeťáku je dobrou pomůckou také přepínač mono/stereo. Při přepnutí na mono je efekt špatně nastavených hlav znatelnější. Takže nastavováním a postupným přepínáním se uším dá trochu pomoci
Napsal: 01 pro 2014, 13:39
od Sawin32
Ano jedine uchom mozem nastavovat ...meraciu kazetu nemám tiez cize mozem pouzit len jednu s tých a nastavit to na nejaký priemer
Napsal: 01 pro 2014, 13:54
od ok1hga
necestuje pásek nahoru a dolů ?
nevlní se ?
co tah navíjecího trnu ?
Napsal: 01 pro 2014, 13:58
od Sawin32
Nie páska ide pekne po dráhe niesu problémy ...az na ten zvuk bez výšok na niektorých kazetách...keď mozem povedat tak práve originálk& hrajú najhorsie a tah navíjacieho prnu sa na hentej mechanike asi nastaviť ani nedá ...je to klasika ázia
Napsal: 01 pro 2014, 17:33
od Sawin32
Tak som nakoniec hlavou trošku pohol a pomohlo to dosť ...jeden kanál hrá tršku tichšie ale lepšie to už nebude.. ešte by som sa chcel spýtať či nastavovací šróbik niečím treba zatrieť ako bol alebo nechám nezatretý ?
Napsal: 01 pro 2014, 18:12
od ok1hga
ten šroubek by měl být přes pružinku a ta by to měla dostatečně držet . . .
. . . časem se ale uvolní všechno . . .
Napsal: 01 pro 2014, 18:15
od Sawin32
ano je cez pruzinku ....dakujem velmi pekne za rady a cas ktorý ste tu koli mne stravili
Napsal: 01 pro 2014, 21:33
od konosuke
Ten problém byl u kazet odjakživa...možná jsou nahrané na stroji s nepřesně nastavenou hlavou (tam se to nepozná, na jiném přehrávači ano) pošteluj ty hlavy a stavěcí šroubky zakápni lepidlem nebo lakem na nehty. Ferritová jadérka
vf cívek se fixovala parafínem zahřatým trafopáječkou.
Napsal: 02 pro 2014, 11:01
od Sawin32
Tie kazety čo hrali zle boli predovšetkým originálky ...nahrávané doma hrali lepšie...
Napsal: 02 pro 2014, 16:22
od starecd
Při tom rychlokopírování není divu, ale měl jsem nějaké dovezené, ty hrály dobře A i B stranu, ale stejně neseděly na jedno seřízení hlavy.
