Tesla B113 - chybí výšky
Napsal: 06 pro 2014, 21:46
od Jacobs
Zdravím,potřeboval bych poradit . U kotoučového magnetofonu TESLA B113 postrádám výšky v reprodukci u levého kanálu,Když přepnu stopy pravý kanál hraje stále stejně s výškami ovšem u levého tahem potenciometru jen minimálně ,potenciometr je OK.Předem děkuji za jakoukoli radu.
Napsal: 06 pro 2014, 21:53
od kovar
Hlava je čistá a nevybroušená? Jestli ano tak na ní zkus přepojit vodiče. Budeš mít 100% jistotu v jakém je stavu. Může být taky špatně nastavená pásková dráha a nebo přítlak na hlavu. Ale jako první bych odzkoušel samotný zesilovač s externím signálem.
Napsal: 06 pro 2014, 22:35
od Jacobs
Jako zesilovač se to chová uplně stejně ,levý kanál je bez výšek...
chyba bude někde v tonových korekcí...
Napsal: 06 pro 2014, 22:40
od kovar
Tak pátrej podle schématu. Nic jiného Ti nezbývá.
Napsal: 06 pro 2014, 23:36
od ok1hga
Jacobs píše:Jako zesilovač se to chová uplně stejně ,levý kanál je bez výšek...
nemáš vyhulenej výškáč v bedýnkách ?
prohodil jsi je na zkoušku mezi sebou ?
Napsal: 07 pro 2014, 07:05
od konosuke
kovar píše:Ale jako první bych odzkoušel samotný zesilovač s externím signálem.
anebo naopak, magič připojit na externí zesík (rádio), stejné bedýnky a porovnat zvuk čímž se okruh možných závad zredukuje a lokalizuje.
Napsal: 07 pro 2014, 10:31
od Jacobs
Přes zesik hrajou oba kanály stejně
Napsal: 07 pro 2014, 10:47
od Hill
Přes jaký zesik? Se stejnými bedýnkami?
Napsal: 07 pro 2014, 13:54
od jogo9
Pri hľadaní v ceste od linkového výstupu (tam kde si pripojil zosilovač) smerom ku koncovým stupňom by ti v úvode viac pomohol sledovač signálu..
Napsal: 07 pro 2014, 19:50
od ZVUK2000
U B113 je dost "zeleniny" (barevné elyty). A ty zrovna kvalitou nebyly nejlepší.
Napsal: 07 pro 2014, 20:07
od konosuke
Jo, jak radí Kovar přehoď přívody na reprodukční (snímací) hlavě pravý za levý anebo, nahrávací hlavu (uprostřed) na chvíli zapoj jako snímací, není na to stavěná ale trochu hrát bude a porovnáš příp. vyloučíš chybu hlavy.
Napsal: 08 pro 2014, 20:29
od Jacobs
Když použiju magnetofon jako zesilovač stále levý kanál bez výšek,bedny OK,před korekcema je signal stejný,zkoušel jsem prohodit na vstupu korekcí signalové dratky a je to stejné,když dam výšky na maximum tak jen nepatrně jdou slyšet.....skoro zanedbatelná změna......o proti pravému.
Napsal: 08 pro 2014, 21:49
od Jacobs
Vyměnil jsem elyty ale bohužel stále stejné. že by nakonec potenciometr?
Napsal: 09 pro 2014, 01:37
od jogo9
Je tam toho na výmenu ešte dosť, ja by som to nevzdával..
Jacobs píše:Přes zesik hrajou oba kanály stejně
Jacobs píše:Když použiju magnetofon jako zesilovač stále levý kanál bez výšek
Čo z mgf využívaš v prvej variante? - takže od hlavy po konektor chybu nehľadaj.
Čo z mgf využívaš v druhej variante? Keďže využívaná časť nejde správne, ukrýva v sebe závadu.
Čiže ako som písal, hľadaj od konektora, do ktorého tlačíš signál, smerom ku koncu, vlastne ak som správne pochopil, od potenciometra smerom ku koncu. Alebo rovno všetko meň. Elyty si už vymenil, skús všetky styroflexy - radi majú skrat, alebo sa prerušia, všetky odpory - stávalo sa, že bol niektorý prerušený, alebo zmenil hodnotu, potom prejdi na polovodiče a tak. Nič nie je naveky. Keď to nepomôže, prezri káblové zväzky - zvody, spoje, prejdi na prepínače - môžu byť zaoxidované. Hlavy vynechaj, tak isto je malá pravdepodobnosť závady pevných mechanických dielov, ale pre istotu zreparuj aj potenciometre, po rokoch môžu byť zaoxidované.
Ak sa ti meniť nechce, skús na to ísť logicky, ako som písal - sledovačom. Ak ho nemáš, môžeš ho skúsiť nahradiť vstupom do zosilňovača. Dobrá metóda v núdzi je postupné premosťovanie kanálov kondenzátorom. Keď už nebudeš vedieť, kam z konopí, mohol by si skúsiť niečo pomerať. Ak nemáš schému, určite sa niekto nájde, čo ti ju poskytne. Dosť schém a manuálov mám už dlhšiu dobu nedostupných, ale myslím že toto by som mal mať v dosahu, dokonca v rôznych prevedeniach. Keď napíšeš sem výsledky, niekto ti napíše, čo presne vymeniť.
Napsal: 09 pro 2014, 02:52
od Thales
No potěš koště Jogo - nebylo by lepší tímhle stylem si koupit raději nový výrobek a v ničem se nehrabat? Měření je přece základ - zde stačí ten sledovač signálu na odhalení prvotní příčiny. Pak už jen vyměnit zbytek problematických součástek které rády odchází (zelenina, hovňáky, uhnilé vývody, některé elektrolyty) a pak už jen provést celkovou kontrolu měřením i poslechem jestli se tam neskrývá přeci jen ještě nějaká, byť méně nápadná chyba. Měnit bez měření všechno včetně odporů a polovodičů je že by nefungoval, ale je to na hlavu.
