Zapojení relé - nutné
Napsal: 10 pro 2014, 18:01
od jfelgr
Zdravím, potřebuji poradit. Na výstupu mám - ale potřebuji +. Mám k tomu ještě yl-202h-dc12v. Vím zní to stroze ale díky
Napsal: 10 pro 2014, 18:04
od ZdenekHQ
Vím, že to zní stroze, ale není zač.
Jinak, na co se vlastně ptáš ?
Napsal: 10 pro 2014, 18:08
od jfelgr
Na výstupu ŘJ pro ovládání dveří mám na výstupu - ale já tam potřebuji mít +. Lze to servisním módem přenastavit ale ten nepřipadá v úvahu. Je to signál pro otevření dveří.
Napsal: 10 pro 2014, 18:23
od ZdenekHQ
Tak tam dej 12V pidirelé s cívkou proti plus a tím spínej silovej plus dál, kam potřebuješ.
Napsal: 11 pro 2014, 12:06
od Yarda1
jfelgr píše:...Na výstupu ŘJ pro ovládání dveří mám na výstupu - ale já tam potřebuji mít +...
Moje křišťálová koule mi vyjevila, že se to týká nejspíš autoelektriky. To "mínus" tam máš proti čemu? Proti nule, resp. proti společnému vodiči? Máš tam napájení 0V a +12V nebo tam máš nějaký symetrický zdroj -12V, 0V, +12V? A co tím chceš ovládat?
Napsal: 11 pro 2014, 12:33
od ok1hga
ZdenekHQ píše:Tak tam dej 12V pidirelé s cívkou proti plus a tím spínej silovej plus dál, kam potřebuješ.
udělej to tak, jak Zdenek napsal . . .
Napsal: 12 pro 2014, 17:50
od TomasX
Pokud to je "nějaká" řídící jednotka ovládání dveří v autě, tak ta relé jsou už uvnitř, takže stačí druhý "konec" toho spínacího kontaktu připojit na plus místo současného stavu = to je mínus.
Většinou to je uvnitř na tuto variantu připravené.
