Část HDD je v RAW
Napsal: 15 pro 2014, 17:43
od dvorak
Po zapnutí NTB jsem zjistil, že diskový oddíl pod označením D není přístupný. Při snaze o jeho otevření v Tento počítač hlásí potřebu naformátovat a že je ve formátu RAW.
NTB Compaq Presario CQ 57
WIN 7 64
Napsal: 15 pro 2014, 17:57
od bootwin
Pravdepodobne ho nemas prorazen ve Windows,musis najet do spravy disku a tam uvidis disk D,na ten klikni pravym tlacitkem mysi a naskoci tabulka - vytvoreni oddilu a pak naformatovat v NTFS v cely velikosti a pak uvidis disk ve WIN a normalne ho otevres
Napsal: 15 pro 2014, 18:11
od dvorak
Ale já to D nechci formátovat.
Napsal: 15 pro 2014, 18:22
od dvorak
A co kdybych ten oddíl D označil jako aktivní ?
Napsal: 15 pro 2014, 18:32
od bootwin
To by mel byt aktivni
Napsal: 15 pro 2014, 18:38
od dvorak
Bojím se ale, že to pak nepůjde vůbec.
Napsal: 15 pro 2014, 18:55
od bootwin
To mas v notasu nebo v PC? Pokud je to samostatny disk tak by mel byt proste videt . Druha vec je ta,ze jestli je samostatny tak taky muze koncit . Udelej si kontrolu SMART
Napsal: 15 pro 2014, 18:58
od forbidden
Asi poškozená partition, zkus nějakej soft na záchranu dat, třeba GetDataBack atd... Ideálně ale když ten disk vyndáš a spustíš to na úplně jiným stroji.
Napsal: 15 pro 2014, 19:07
od dvorak
Je to noťas, na tom oddílu D mám mimo dokumetů, foto a videí i zálohu.
Napsal: 15 pro 2014, 19:13
od bootwin
To bude pokazena partition tabulka,nejdriv nejak vyndat data a pak nastavit partition a zformatovat,osobne tohle delam jako opravy. Zachranu dat. A hlavne je to zrout casu,zalezi na velikosti disku D
Napsal: 15 pro 2014, 19:36
od p32
Stáhni si PandoraRecovery.
od dvorak
Ten oddíl D mám zálohovaný u kolegy v práci, zítra za ním zajdu.
Oddíl C je v pořádku, takže mohu pracovat zde.
Napsal: 15 pro 2014, 20:39
od serviceman
Spusť si jako administrátor příkazový řádek a pak:
C:\Windows\system32>diskpart
DISKPART> list volume
Vypíše například
Volume 2 C System NTFS Partition 167 GB Healthy Boot
Volume 3 D Partition 931 GB Healthy Offline
DISKPART> select volume D
Volume 3 is the selected volume.
DISKPART> online volume
DiskPart successfully onlined the selected volume.
Touto cestou lze připojit i disky, které v Disk Managementu nejsou vidět.
Napsal: 16 pro 2014, 11:54
od dvorak
Děkuji, ale bohužel mi to hlásí "system nemůže najít uvedenou cestu" hned po zadání cmd jako adm vyleze C:\Users\Jměno a potom napíšu Windows\system32
Nebo to dělám špatně ? Čistý příkazový řádek nenaběhne, abych mohl zadat C:\Windows\system32 jak píšeš.
Napsal: 16 pro 2014, 12:18
od serviceman
Příkazem cd.. na řádku (change directory) se dostaneš pokaždé o stupeň níž (anebo cd\ rovnou do rootu), a až budeš na C:\> pak teprve napíšeš cd Windows\system32.
