LG 50PK350-ZB
Napsal: 16 pro 2014, 06:33
od paveltl
Ahojte,
kolega by potřeboval nasměrovat kde hledat. Tahle televize je dávno po záruce. Televize je z nekuřáckého prostředí a uvnitř pěkně čistá a nezaprášená.
Ve stand-by běží, ale když se zapne tak jen blikne bílá barva zacvakají relátka a zas upadne do stand-by, ale po chvíli se to opakuje,a pak už zůstane ve stand-by.
Zvláštní je že zdroj stand-by 5V při zapnutí klesne na 3,6V, což může dělat vlastní zdroj, nebo jeho přetížení. Hlavní zdroj běží cca 3s co cvakají relátka a pak se vypne, takže nedokázal za tak krátký čas jej pořádně změřit, ale přibližně ty napětí na něm sedí.
Televizi nemá doma, ale u kamaráda, takže na první pokus neměl s sebou nic. Příště si vezme alespoň měřák na kondíky aby zkusil zdroj.
Můžete někdo z vlatní zkušenosti poradit co ještě hledat a zkontrolovat?
Předem díky.
Napsal: 16 pro 2014, 08:47
od Jodr
Změřit elyty je první krok, kterým je nutné začít.
Napsal: 16 pro 2014, 10:25
od mi-ro
Zase elyty?
Napsal: 16 pro 2014, 13:10
od paveltl
Jodr vždyť to jsem napsal že dalším krokem bude změření kondenzátorů.
Otázka zněla po čem dalším se podívat když už tam bude a nebude to elit.
Ono je něco jinýho si s tím hrát na stole pěkně v klidu a nebo u někoho doma s tím že vyměníme kondíky a ono to stejně nejde.
Napsal: 16 pro 2014, 13:39
od mi-ro
Tak to je kouzelník, takovou plasmu dělat u někoho doma. Já sice chápu majitele, že se mu nechce takovou krávu těžkou nikam tahat. S tím ale musel počítat že to jednou přijde. Hodně štěstí. Pak dej vědět jak jste dopadli s těma elytama.
Napsal: 16 pro 2014, 13:45
Lepsie je to do servisu odniest hned ako to najprv znicit a odviezt az potom.
Napsal: 16 pro 2014, 13:47
od Jodr
Neřekl bych, že opravy placek v domácnosti je to pravé ořechové...
Pokud elYty ve zdroji budou ok (o čemž vzhledem k tomu, jak píšeš "je dávno po záruce", pochybuju), pak nezbývá než jednotlivé moduly napájet z ext. zdroje a sledovat proud, zda některý nemá svod nebo zkrat. Nebo jsi chtěl návod typu: "vyměň IC1234"?
Napsal: 16 pro 2014, 16:52
od paveltl
Je to rok výroby 2009, takže oprava v servisu už kvůli zastaralosti vážně nemá cenu. Majitel má dávno novou televizi, prý to chtěl rovnou nechat odvézt jako elektroodpad, ale pak jej napadlo "co kdyby to šlo levně opravit", takže je to jen takový pokus mít druhou telku v dílně.
Mi-ro máš pravdu je to kouzelník. Už jen proto že televizím vůbec nerozumí (sice vyučený televizák, ale na Rubínech) a rovnou se hrne do plazmy u někoho doma. Měl trafopájku a digitální multimetr.
Co jsem tak pochopil ono ani nejde o solidní opravu. Jen takový pokus jestli to budou kondíky, pojistky, konektory a podobně.
Spíš myslel jestli někdo nemá zkušenosti na co se podívat, tipu odpoj desku XY a uvidíš. Právě proto že deska XY bývá častý problém,,... a podobně.
Jodr: to s tím externím zdrojem je sie dobrý nápad, ale obávám se podle toho co říkal že až tak daleko asi nepůjde.
Já to ani neuvidím, jen se blbě ptám co mu poradit. Výsledek se snad dozvím po svátcích.
Napsal: 16 pro 2014, 17:26
od Jodr
paveltl píše:...obávám se podle toho co říkal že až tak daleko asi nepůjde...
Je několik kategorií opravářů:
1) nálezáři - najdou co je vadné a vymění to
2) výměnkáři - mění moduly nebo součástky až se trefí
3) destruktoři - jejich filozofií je "když to neopravím já, tak nikdo" a vybijou do napájení PCB elyt nabitý třeba na 300V
V každém případě je nepopsatelnou rozkoší a snem každého servisáka po někom opravovat rozvrtaný přístroj.
Napsal: 16 pro 2014, 17:40
Majitel ma zjavne vela penazi, ked je pre neho 50" full HD plazma elektroodpad...
Napsal: 16 pro 2014, 18:42
od mi-ro
Nj, jenže on to do kupy nedá a v servise přijde oprva na někik tisíc.
Napsal: 16 pro 2014, 22:25
od geco
Než aby uhradil za opravu tisícovku,provede destrukci za pár tísíc.Ale to je jeho volba,může si koupit alespon novou.Jinak tyto modely netrpí na kapacitní "mor".Můžeš se i dotázat na SZ.
Napsal: 17 pro 2014, 03:40
od Burajko
Uz ho nechajte tie kondiky zmerat,mozno to bude v tom.Ked je to majitelovi jedno.Stale to moze odniest na SD.
Napsal: 17 pro 2014, 08:07
od paveltl
Rnbw: majitel má opravdu dost peněz a zdravýho rozumu aby si za 15.000 koupil tu plazmu novou (tedy vůbec netuším co si koupil a za kolik), místo aby řešil jak dlouho se nebude dívat v obýváku na telku.
Takouvouhle krávu každý neopravuje, takže musíš pořešit dopravu, oprava za pár tisícovek a pak trnout kdy zas něco odejde.
U dnešní spotřebky je vůbec dobrý že to vydrželo 5 let.
Jodr: kolega je spíš 4. kategorie mimo tvou představu. Koukal - koune na to , změří to nejjednoduší a uzná že na to nestačí.
Geco: oprava za tisícovku? To mi ukaž kde, třeba změní názor.
Mě se líbí jak každý předem víte že druhý všechno rozvrtá a zničí. Sice netuším co s tím bude dělat, ale co jsem ho viděl při práci tak mi nepřijde jako ničitel.
Zatím je představa taková změřit, najít závadu a opravit. Nebo uznat že na to nemá síly a odvézt na SD. Žádný servisák se nemusíte bát že vám to rozvrtaný skončí na stole.
Napsal: 17 pro 2014, 09:31
od Jodr
paveltl píše:Mě se líbí jak každý předem víte že druhý všechno rozvrtá a zničí. ...
Jen jsem nastínil, jak často vypadal přístroj, který zákazník přinesl do opravy a věř, že bylo lepší takovou zakázku odmítnout hned po zjištění.
