LED panel - výpočet rezistorů
Napsal: 19 pro 2014, 01:05
Dobrý den,
mám menší problém při konstrukci LED panelu, našla by se zde dobrá duše, která by mi byla ochotna pomoci?
Zakoupil jsem si již hotový plošný spoj od GME na 48 LED, zjistil ale jsem, že zde musí být i 16 smd rezistorů, nikde ale nemají dokumentaci či na webu napsáno, jak silný rezistor se má použít.
Jedná se o tuto DPS: http://www.gme.cz/plosny-spoj-pcb-led-p ... d-p766-436
Zkoušel jsem to vypočítat sám, ale bez úspěchu. Kontaktoval jsem i přímo technickou podporu od GME, ale dostal jsem tuto odpověď: "žádná dokumentace k tomuto produktu není. Proto se nikde nepíše o hodnotách odporů. Hodnoty odporů jsou závislé na Vámi koupených diodách a jejich zapojení. Výrobce neudává jaké přesné diody se mají použít. Diod do 10mm je obrovské množství. Vypočítat odpory si musíte sám.".
Kontaktoval jsem přímo i výrobce toho plošného spoje (elektrosound.cz), ale vůbec mi neodpověděli.
Použil jsem 48x led, která odebírá 1,85 V a 20 mA. Vstupní napájení do této desky je 12V. Mohli byste mi prosím poradit, jaké rezistory bych měl použít?
Děkuji za jakékoliv rady.
P.S. Jsem úplný začátečník, prosím o shovívavost
