Jak zapojit motor z pračky ASPES?
Napsal: 19 pro 2014, 13:31
od zeusek
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak zapojit tento motor z pračky. Nejsem profesionál, takže pokud možno polopaticky. Moc děkuji za odpověď, i když připouštím, že by to měl zapojit profesionál. :-)
Napsal: 19 pro 2014, 13:42
od ohryzek36
Jako normální univerzální motor - rotor (vývody od uhlíků) a stator (vývody z těch cívek okolo) do série (za sebe). Ten motorový kondenzátor, co je na druhé fotce, tam nemá co dělat.
Napsal: 19 pro 2014, 14:00
od Rostav
Jak na to koukám tak si asi děláš legraci. Co znamená ta kombinace komutátorového motoru s kondenzátorem? Není jasné co vlastně s tím motorem budeš pohánět. Podle toho je volené zapojení motoru s možností využití tachodynama nebo bez něj. Pokud jsi začátečník tak ti doporučuji začít s experimenty na nízkovoltových motorech z důvodu tvého zdraví..
Napsal: 19 pro 2014, 15:10
od Zaky
Začít s malým napětím je dobrý nápad i v případě tohoto motoru, nezatížený v pohodě poběží už na 12V, a asi i na ještě méně.
Napsal: 19 pro 2014, 20:55
od soudruh
Zdravím nedávno jsem zapojoval obdobnej motor takže když chceš aby se motal na zásuvkové napětí což je 230voltů... Takže jdi po drátech co jsou od uhlíků..... a dále ti postačí multimetr přepnutý do rozsahu ohmů.. Podle fotky ty 2 žluté dráty co jsou od patky motoru(za ložiskem) vůbec nezapojuj. Takže ze svorkovnice sme zlikvidovali 2 žluté dráty z kraje motoru(tacha) nezapojuj. Pak zbejvájí dráty z uhlíků (pohledem zjistíš) je rotor a měli by to zbejt zbylé 2 svorky což je stator. ten bude mít odpor cca 3 ohmy. Může tam bejt ještě tepelka která bude mít odpor cca 0,5 ohmů nejni potřeba k provozu.
Takže finální zapojení vystupy z uhlíků(rotor) zapoj seriově se statorem (odpor cca 3ohmy) a na krajní fousy co ti zbydou zapoj na hulváta 230 voltů. Snad je to dost polopaticky. Ale bacha tyto motory točí o kolo 15 tis otáček takže bacha at ti neuteče z ponku.
Napsal: 19 pro 2014, 21:30
od soudruh
A jestli tě zajémá best regulace na tento motor čti zde... závěrem cca od 7 stránky jsou reálné info http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=2142
Napsal: 19 pro 2014, 21:32
od Artaban001
No, kolem zapojení motoru už bylo řečeno dost, tak jen patří dodat, aby jej pořádně upnul do svěráku. A nevím, jak tento motor bez regulace snáší chod na plnej výkon bez zátěže.. Výhodou tohoto motoru je to tacho, který umožňuje tento motor krásně řídit. Bez regulace bych se na ten motor vybodl..
Napsal: 19 pro 2014, 22:10
od Rostav
Ten klikson (termostat) není v motoru zbytečný. Komutátorové motory v pračce zvládají při přeplnění pračky prádlem značnou zátěž. Klikson brání přehřátí motoru a zničení plastů . Po vychladnutí motoru se opět sepne. Bez regulace a zatížení to dlouho nevydrží ložiska motoru.
Napsal: 19 pro 2014, 23:41
od soudruh
Já popisoval základní zapojení... netvrdim že takto bude motr provozován na stálo. na druhou stranu tyto motory mají cca 350 -400w takže každej uživatel musí typnout zatížení... Navíc tento motor nemá aktivní chlazení... A co jsem viděl pračkové motory tak všeci nemaj ochranu... tak proč ty motory co nemaj tepelku v prčkách taky fungují:-D
Napsal: 20 pro 2014, 00:00
od Rostav
Už staré motory v pračkách Romo i Tatramat ty ochrany měly. V pračkách s plastovou vanou to je víceméně nutnost. Jedině ve staré Romo Combi ten motor tepelnou ochranu neměl. Nebylo co by přehřátím zničil.
Napsal: 20 pro 2014, 00:10
od soudruh
Při běžném provozu pračky s osazenim motoru cca 350w převod z motoru na buben je cca 1:12 takže na bubnu je výkon cca 4kw... a to dokáže bubínek s prádlem přehřát motor?? Navíc regulace s tda 1085c ve zpětné vazbě při větší zátěži může do motoru pustit více proudu. Ale bohužel spíše odejdou spínací členy regulace než samotné motory.
Napsal: 20 pro 2014, 00:41
od soudruh
Takže jde spíše o to k čemu bude motor ... Max otáčky na prázdno... on se asi nepřehřeje ale bál bych se defektu. A s regulací při minimálních otáčkách a zatížen by se mohl přehřívat. Ale vše má své meze...
Napsal: 20 pro 2014, 01:07
od Milan_F
soudruh píše:motoru cca 350w .....na bubnu je výkon cca 4kw...
Už tolik nechlastej....plácáš moc nesmyslů. Ještě před tejdnem jsi nebyl schopnej ten motor sám roztočit... tak radši šoupej nohama.
Napsal: 20 pro 2014, 02:56
od Hydrawerk
soudruh píše:Při běžném provozu pračky s osazenim motoru cca 350w převod z motoru na buben je cca 1:12 takže na bubnu je výkon cca 4kw...
Převod dělá něco jinýho. Když to bude 1:12 tak motor se bude točit rychlostí třeba 12000 ot/min a buben 1000 ot/min.
Napsal: 20 pro 2014, 04:08
od soudruh
Milan_F píše:Už tolik nechlastej....plácáš moc nesmyslů. Ještě před tejdnem jsi nebyl schopnej ten motor sám roztočit... tak radši šoupej nohama.
A přeci už jse točí .. Proto radim své poznatky a zkušenosti.
