Hp Laser Jet 2200D
Napsal: 20 pro 2014, 21:00
od paycz
Dobrý den, mám tiskárnu Hp Laser Jet 2200D poslední dobou tiskárna tiskla vodorovné pruhy a mě napadlo vyměnit toner bohužel pruhy tiskárna stále tiskne
(kamarád mi poradil že mam nastavit větší vrstvu grafitu ale nevím jak)
Napsal: 20 pro 2014, 21:20
od monterjirka
Když je málo toneru, dělá to světlejší "pruhy", ale mohou tam být i jiné příčiny, např. vadný válec, problém s "nabíjecím" zařízením, problém s rovnoměrností osvitu,...
Napsal: 20 pro 2014, 21:27
Naskenuj to alebo aspon odfot a daj sem.
Napsal: 20 pro 2014, 21:36
od paycz
Napsal: 20 pro 2014, 22:10
Ked to robi aj s novym tonerom, tak bude asi zasvinena optika laseru. Skontrolovat, vycistit. Opatrne a nepouzivat ziadnu chemiu - len dychnut.
Napsal: 21 pro 2014, 08:31
od dreamer
Mě ty pruhy připadají spíše svislé ne vodorovné, leda že by to byla A3 tiskárna
taky bych to viděl na zašpiněnou optiku, případně vadný osvitový válec pokud nepomohla výměna toneru. Začalo to dělat najednou nebo postupně?
Napsal: 21 pro 2014, 08:49
od paycz
Ano zničeho nic začala tisknout pruhy koupil jsem nový válec a situace se zlepšila
Napsal: 21 pro 2014, 09:45
od paycz
neznáte nějaký soft kde lze nastavit vrstva grafitu
Napsal: 21 pro 2014, 11:07
Valec je sucastou toneru.
Ziadne nastavovanie ti nepomoze.
Napsal: 21 pro 2014, 11:26
od p32
Nastavovat můžeš jen tak, že vodorovně zatřepeš cartridží s tonerem a válcem doleva a doprava. Tím ale jen rozhodíš zbytek toneru po délce pro pravidelný přísun. Alternativní plná cartridge přijde v TSBohemii na 5-6 stovek.
paycz píše:Ano zničeho nic začala tisknout pruhy koupil jsem nový válec a situace se zlepšila
Situace se nemůže zlepšit ! Buď to tiskne jak nové nebo jsou stále problémy a je nutno vyčistit optiku jak radil rnbw.
Napsal: 21 pro 2014, 12:52
od monterjirka
Ono se to trochu zlepšit může, pokud tam bude nějaký problém s nabíjením povrchu válce nebo s osvitem, na novém to nemusí mít takový vliv, ale problém by byl jinde než na válci.
