Oprava LED
Napsal: 20 pro 2014, 21:53
od TAKJAN
Tato začala blikat, tedy asi kond. Neví někdo, jak rozmontovat dále? DPS tam drží jak ....
Napsal: 20 pro 2014, 22:00
od spirit
S opravou sa asi nepočíta, preto si na zálievke dajú záležať... Resp. nedávajú.... Čo je to zač?
Napsal: 20 pro 2014, 22:32
od TAKJAN
No, štítek je vidět. Svítí to jinak pěkně, i barva OK. Vydržela cca 2,5 roku denně tak 8 hodin. Nic moc. Po vyrvání předřadníku, bude svítit ještě na DC.
Napsal: 21 pro 2014, 01:22
od Michal22
Zkus ten bazmekt nahřát. V poslední době používám s úspěchem 60W jáfofku ve stolní lampě, cokoliv si předehřeju a pak škubu tmely nebo lepidla ven.
Cca 10 minut.
Napsal: 21 pro 2014, 09:25
od breta1
TAKJAN píše:Tato začala blikat, tedy asi kond. Neví někdo, jak rozmontovat dále? DPS tam drží jak ....
Než na kond, tipoval bych to na jednu ledku. Ony asi budou v sérii a asi jedna z nich je v háji
Napsal: 21 pro 2014, 09:41
od Brozicek
breta1 píše:.....Ony asi budou v sérii a asi jedna z nich je v háji..
Ten panel s LED vypadá stejně, jaký jsem popsal zde.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=67038
V mém panelu bylo, cituji "Celkem je tedy v panelu 20 paralelních větví po třech diodách v sérii. Při proudu jedné větve 20 mA je celkový proud panelu maximálně 400 mA při úbytku asi 9,6V.".
Pokud je zapojení panelu shodné, vadná LED by způsobila blikání jedné trojice diod v sérii, a ne celého panelu.
Napsal: 21 pro 2014, 18:17
od TAKJAN
Ba, blikají všechny
Napsal: 03 led 2015, 21:36
od TAKJAN
Tak po nahřátí v pohodě vytáhnuto. Pouze přívod drátky vytrženy z konektoru-lze pak napájet. Je to vadným elytem. Trochu moc součástek na blbou led..
Napsal: 09 led 2015, 19:08
od spirit
spirit píše:Čo je to zač?
Už je to pasé, myslel som na tú hmotu, konzistenciu atď. Ale hlavne že je opravené.
