Stránka 1 z 3
Co se staršími PC
Napsal: 21 pro 2014, 22:05
od Wolfik
Mám tu hromadu komponent do sestav na úrovni PIII (Coppermine, Tualatin) až PIV/Athlonů XP (Northwood, Barton). Je mi líto to vyhazovat a snažit se to rozprodat na aukru je na mě zdlouhavé :D
Máte někdo nápad jak tyhle starouše nějak rozumně využit?
Napsal: 21 pro 2014, 22:19
od ok1hga
rozepiš se o jednotlivých sestavách a napiš k nim cenu !
Napsal: 21 pro 2014, 22:23
od kovar
Zkus to nabídnout zde. http://vykuppocitacu.cz/
Napsal: 21 pro 2014, 22:49
od p32
To asi nechtěl číst. :lol:
Využití bych viděl s Linuxem a verzí podle druhu CPU a desky. Podle mě by to mělo potom internet a Open Office zvládat a víc standardní uživatel neumí. :lol:
Napsal: 21 pro 2014, 23:28
od Wolfik
no co se týče linuxu, tak to záleží na kernelu
print server je asi zbytečný, pač přímoúčelový zařízení na tohle zabírá míň místa a míň žere
udělat nějaký distribuční systém na výkon (kompilace, renderování) taky nepřipadá v úvahu, protože bych si moc nepomoh
3/4 z toho je fajn hardware dělaný na životnost (čipy do 3dfx měli doživotní záruku), ale dnes je to moc zastaralé. Flash videa se na tom mrdaj atd
Možná spíš jako mašina do dílny až nějakou budu mít :D
Napsal: 21 pro 2014, 23:38
od Yarda1
Já jsem plánoval, že až budu mít čas, zkusím něco ovládat přes sériový nebo paralelní port. Ale asi bych nedal dohromady nic co by přesahovalo možnosti přímého přístupu na tyhle porty, tj. OS nejvýše W98 a aby ty počítače tyhle porty měly. Nějaké sice mám (ale nevím, jestli po té době ještě fungují), ale ten elán mne nějak opustil.
Napsal: 21 pro 2014, 23:55
Dodnes pouzivam P3 Celeron v praci aj doma, samozrejme s Linuxom. Debian a TDE (Trinity Desktop Environment = pokracovanie KDE 3.5) na tom funguje pekne. Najdolezitejsi je terminal Konsole na spravu serverov, programovanie a vsetky systemove veci, potom KMail na postu, Kopete na komunikaciu, Konqueror s vypnutym javascriptom na mnohe weby staci (vratane tohoto), na ostatne Operu, obcas LibreOffice na nejake dokumenty.
Napsal: 22 pro 2014, 00:13
od Standa99
To zvládne i Raspberry (+ Raspbian) s 10x menší spotřebou.
Napsal: 22 pro 2014, 00:15
od Wolfik
přesně na tohle narážím...spotřeba a místo
Napsal: 22 pro 2014, 00:20
Raspberry ma oproti P3 tragicky vykon. Ma 700 MHz, ale oproti x86 na rovnakej frekvencii je to tragedia (a FPU este vacsia). Najhorsie je ale I/O - "rychlost" SD karty pri nahodnom zapise je porovnatelna tak so starym 40MB 3600RPM HDD.
Raspberry je na mnohe veci super, ale ako nahrada desktopu je to nepouzitelne.
Napsal: 22 pro 2014, 00:39
od Celeron
Já mám v dílně 1,3GHz P3/750Mb a na ní ME. Je to na všeljaký emulátory, programátory, vše v ISA sběrně, prostě bezproblémovej portovej přístup.
Proti W98 umí USB. Jo a je to taky jedinná mašina, která od zapnutí natáhne systém do provozního stavu za 15 sekund. Programátorskej editor Code pad na tom chodí, Adobe Reader, emulátor PuTTy, Altair simulátor bez problémů, na něco na netu se s tím taky kouknu. Prostě takovej dělník. Jenom mě štve, že se vypíná pokaždý jinak, někdy skončí sám, jindy napíše "nyní je možno vypnout" a zůstane tak a někdy skočí rovnou do restartu. Zkoušel jsem všechno možný a nepřišel na to, kde je dílo. Musel jsem dát zdroj s kolíbkovým síťákem.
Napsal: 22 pro 2014, 00:52
od Wolfik
tohle snad znáš ne?
http://www.winpack.org/
Napsal: 22 pro 2014, 07:42
od Standa99
512MB Raspberry už se dá proti startovací 256MB verzi, ale tohle ODROID-C1 už je jiné kafe.
P.S. To už je doba, kdy jsem mlaskal blahem nad 1,2GHz Tualatinem + Intel 815 chipsetem (MS-6337).
Napsal: 22 pro 2014, 10:21
od Mira_A
Problém je ale velká spotřeba těchto zařízení, takže pokud to nejsou nějaké kousky s nízkou spotřebou, tak vážně do elektrošrotu.
Já tu schovávám jedny vnitřnosti PCD4ND jen kvůli tomu, že spotřeba je nějakých 8W, ale zatím jsem na to uplatnění nenašel.
Jinak pokud jsme u těch droidů, tak mám čtyřjádrový RK3188 s hdmi výstupem.
To už je taky jiné kafe, ale má to pořád ARM procesor a na tom žádné neostříhané Windows (pouze Metro) prostě nepojedou.
Napsal: 22 pro 2014, 10:40
P3 ma nizku spotrebu. Nedavno som meral takmer celu zostavu (rozlozenu na stole) a nameral som 50 W.
P4 sice zerie viac, ale ked to nebezi 24/7, tak je to jedno. Kto chce naozaj setrit, tak si vymeni dve 100W ziarovky za 24W usporky.
