Philips DVP 2800/58 - firmware
Napsal: 23 pro 2014, 08:43
Dobrý den,
Vygooglil jsem tuto stránku:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=at&ctn=DVP2800/12
kde je ke stažení balíček dvp2800_12_fus_aen.zip obsahující soubor DVP2880_05_12.bin. Každopádně pokud tento soubor vypálím do kořenového adresáře CD-RW a v přehrávačí chci zvolit v menu "disk", tak se nic neděje.
Myslíte, že je tento firmware vůbec určený pro DVP 2800/58?
Proč chci vůbec přehrát firmware? Jen tak. Myslíte, že je v pořádku když LED svítí při vypnutém přehrávači v síti, a po zapnutí nesvítí nic? - viz. poznámka z jejich PDF ze stejné stránky:
Děkuji za reakce.
Kód: Vybrat vše
Software history (DVP2880, DVP2850, DVP2880)
The latest software improves the below:
NOTE: Each release contains all solutions identified in the earlier version.
System Software Version 06
• Improve LED indication
System Software Version 05
• Corrected LED indication behavior (When the power is on, the indication would be on.)Děkuji za reakce.
