Stabilizovaný adaptér univerzální AC230V/DC12V
Napsal: 13 srp 2006, 12:38
od dayslypper
Nejsem odborník tak bych se rád zeptal profíků:
1) V čem vůbec spočívá princip stabilizace.
2) Výhody stabilizovaného zdroje (zatím vím jen o odstranění ruchů u audio přístrojů)
3) Nevýhody (možná asi jen cena?)
4) Potřebuji adaptér, který bude přenášet co nejméně ruchů a brumu (k napájení efektových krabiček k elektrické kytaře). Jaký bych měl koupit, abych na něm nemusel dále nic upravovat, popř. jaké úpravy bych měl provést.
Díky moc.
Napsal: 13 srp 2006, 18:25
od hop
1)Stabilizovaný zdroj ti podrží konstantní napětí při různém zatížení až do danného proudu./na štítku zdroje/
2)Konstantní výstupní napětí-určitá tvrdost zdroje až do Imax.
3)Nepoužívej na zvolené aplikace spínaný zdroj který nelze jednoduše odrušit.
4)U zdroje s trafem je vhodná VF blokace jak každé diody v usměrňovači /keramika 15nF/ tak sekundár trafa /keramika 56-100nF/.
-a další vyhlazení kondenzátory a polovodič. stabilizátorem..
Napsal: 13 srp 2006, 20:53
od Crifodo
jak píše hop, stabilizovaný zdroj drží konstantní výstupní napětí při změnách zátěže (+ navíc pří změnách vstupního napětí sítě, což ale snad není zásadní).
Některé zdroje nestabilizované mají bez odběru výstupní napětí třeba místo 12V až 18V, což může být pro některé spotřebiče v okamžiku připojení fatální
Značkový stabilizovaný zdroj má oproti jednoduchému zdroji z šikmooké tržnice nevýhodu v ceně, tak jako každé kvalitní zboží - je jen na tobě, jestli pro tebe má větší hodnotu připojený spotřebič nebo úspora několika desetikorun. Navíc přistupuje do hry i spolehlivost a podle toho, co jsem už viděl, i možnost nebo nemožnost požáru... (některé obzvlášť zprasené adaptéry neměly jakékoli tepelné nebo proudové jištění) nebo bezpečnost (některé zoufalé adaptéry jsou vinuté sekundárem zaříznutým do primáru...)
Spínané adaptéry mají teoretickou možnost rušení vf spektra, ale v praxi kvalitní spínaný adaptér vůbec neruší ani položený na rádio na rozsahu AM (vyzkoušeno s napáječi skeneru UMAX a s dobíječkou mobilu Motorola).
(Výše uvedené napáječe se dají mimochodem někdy sehnat od vyřazených spotřebičů v bazarech za směšnou cenu)
Při výběru napáječe pro kytarové krabičky by tě tedy měla zajímat proudová náročnost při daném napětí podle počtu počtu a odběru dotyčných aparatur a ev. požadovaná spolehlivost. Nevím ale jestli z hlediska mobility a problémů se zemněním atd. by někdy nebylo lepší bateriové (aku) napájení.
Napsal: 14 srp 2006, 11:31
od ZdenekHQ
K tomu problému se zemními smyčkami - proti spínanýmu měniči mluví kondenzátor, kterej bývá zapojenej obecně mezi primár a sekundár zdroje a může způsobovat rušení... Takže raději trafo nebo baterku.
Napsal: 30 bře 2007, 22:27
od dayslypper
samozřejmě uvažuji jen o trafo adaptéru. takže tam probléy nebývají
Napsal: 30 bře 2007, 23:20
od Sendyx
Kup si stabilizovaný od
www.enco.cz , nejlépe 4W řada a víceméně to neřeš. Pokud chceš zdoj s malým mag. vyzařováním a extrémně malým šumem a RFI na výstupu, sežeň si někde zdroj ASE, jsou spínané, ale velmi kavlitní, sám jsem se divil (poměděné pouzdro apod.), používají se mj. pro lékařské přístroje. Cena od 2500 výše.
Napsal: 30 bře 2007, 23:32
od dayslypper
a proč zrovna 4W, 0.3A je docela málo
Napsal: 30 bře 2007, 23:35
od Sendyx
Tak si kup silnější, závisí, jaké krabky tím chceš krmit. Jestli máš víc jak 6 chorusů nebo víc jak 10 zkreslovadel, tak by 0,3A stačit nemuselo
Napsal: 30 bře 2007, 23:40
od dayslypper
no výrobce doporučuje 4.8W, vím že to je nějaká rezerva ale moc jistý si nejsem jak velká
ftp://ftp.digitech.com/pub/PDFs/Manuals ... Manual.pdf
Napsal: 31 bře 2007, 13:23
od Sendyx
Tenhle efekt neznám, manuál mi stáhnout nejde. Jaký příkon - efektu, nikoliv zdroje -výrobce uvádí ? Má to i provoz na baterii ?
Napsal: 31 bře 2007, 15:24
od dayslypper
No, zkoušel jsem to znou a stáhnout to jde, jen se to chvilku načítá, jinak bys to našel taky zde
http://www.digitech.com/Downloads/ (X-Series - DF-7)
Oproti ostatním krabkám to normální 9V baterie dost žere.
Napsal: 31 bře 2007, 15:40
od Sendyx
Nenapadlo mne, že se 1,6M může stahovat skoro 10 minut.
Z těch údajů nejsem moudrý, ideální by bylo změřit, kolik to v reálu skutečně žere a podle toho se zařídit.
Napsal: 31 bře 2007, 15:56
od dayslypper
mě se to stahuje 10 vteřin
nechci se právě zařizovat podle jedné krabičky, protože v budoucnu třeba koupím nějaké další krabky nebo pedály (popř. i nějaký multiefek), takže bych asi radši stejně koupil tu největší běžně dostupnou Wattáž, spíš mě právě zajímal co by adaptér měl mít za vlastnosti, aby docházelo k co nejmenšímu rušení těchto věciček, které už sami od sebe mají tendenci přidávat šum atd. nemají třeba adaptéry s vyšším výkonem tendenci k většímu rušení?
Napsal: 31 bře 2007, 16:00
od Sendyx
Pochybuji, že je rozumné kombinovat multiefekty na jedno napájení, navíc většina singl krabiček chce 9V, nikoliv 12. Jestli je tohle klasický digitální mulťák, akorát zmenšený, napájel bych ho samostatně.
Napsal: 31 bře 2007, 16:41
od dayslypper
uvedl jsem jen nejextrémější případ, každopádně některé menší bývají na 9V
