Základy zesilovaču
Napsal: 23 pro 2014, 19:57
od paycz
Ahoj, potřeboval bych nějaký návod nebo jednoduše popsat audio zesilovač z tranzistoru
Napsal: 23 pro 2014, 20:26
od forbidden
Tak začni
studovat. Zejména 2 až 6. Je to velmi jednoduše popsáno. Můžeš pak pokračovat dále.
Napsal: 23 pro 2014, 20:28
od Hydrawerk
Vhodné (spolehlivé/jednoduché/levné) zesilovače pro začátečníky
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10152
Napsal: 23 pro 2014, 21:53
od monterjirka
Někdo to kritizoval, ale mě se docela líbí knihy o Nízkofrekvenčních zesilovačích od Kotisy, je tam spousta informací od teorie k praxi
Napsal: 23 pro 2014, 22:09
od Yarda1
Třeba tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=135
jsou odkazy kde stáhnout knihy ze kterých lze rozum bráti.
Napsal: 23 pro 2014, 22:28
od Hydrawerk
monterjirka píše:knihy o Nízkofrekvenčních zesilovačích od Kotisy
V ruce jsem knihu neměl, ale viděl jsem tohle varování.
http://www.aldax.cz/index.php?act=prod& ... key=kotisaZ časových důvodů nebylo možno kontrolovat všechna zapojení a správnost návrhů desek s plošnými spoji, uveřejněných v této knize. To měl především udělat sám autor, případně odborný lektor. (...)
Mladý amatér tedy zírá na kouřící ochranné odpory a usilovně přemýšlí, co udělal špatně... V tomto případě nic, bohužel Černý Petr je v ruce pana Kotisy.
Nechávám na úvaze čtenářům tohoto článku, co je lepší : zda publikovat špatně dimenzovaná kmitající zapojení s nevyhovujícími součástkami, případně s mizernou ss stabilitou, nebo raději nic. Jako polehčující okolnost uveďme, že pan Kotisa některým z tazatelů prozradil, že zapojení před zveřejněním ani nezkoušel a že jej nemají raději stavět.
Napsal: 24 pro 2014, 01:07
od Michal22
Zkusím se v tomto tématu trochu přiživit: již několikrát jsem se setkal s tím, že je doporučováno mít ft budičů vyšší než 10MHz. Čím to? Proč je to nutné i v případě, kdy vlastní koncové tranzistory mají ft nižší?
Napsal: 24 pro 2014, 03:13
Minimálně proto, aby budič co nejmíň zkresloval signál ještě před tím, než ho zpracujou konce. Existujou totiž zapojení, ve kterejch se v budiči soustřeďuje i hlavní napěťový zesílení - konce pak už zesilujou jen proudově.
Napsal: 24 pro 2014, 11:33
od monterjirka
Michal22 píše:... je doporučováno mít ft budičů vyšší než 10MHz. Čím to? Proč je to nutné i v případě, kdy vlastní koncové tranzistory mají ft nižší?
Ta problematika přesahuje rozsah jednoho diskusního vlákna.
Zkus si najít takové věci jako je problematika zkreslení SID a TIM, prostuduj si něco o "rychlosti přeběhu".
Konkrétně např. u té rychlosti přeběhu jde o to, aby při plném vybuzení obdélníkovým signálem byl na výstupu obdélník, což např. u zesilovačů, kde je silná záporná zpětná vazba a nevhodně udělané zatlumení vyšších frekvencí jako ochrana proti zakmitávání, je právě s tím problém.
Aby zesilovač přenesl signál obdélníkového průběhu, musí být schopen bez poklesu zesílení a bez fázového posuvu zpracovat minimálně 10-i násobek základní frekvence, pokud je tam větší zesílení, mělo by to být ještě o řád výše...
Napsal: 25 pro 2014, 11:15
od Michal22
Díky za určitá vodítka, to víte, jsem hlavně praktik, s torií je to u mě horší.
Mě to prostě jaksi furt nesedí, když mám koncák s frkvenčním rozsahem třeba 20Hz- 20kHz v pásmu 3dB, tak bych pochopil, že reálně musí být schopen přenést násobky toho horního pásma, aby to nemělo větší pokles, nekreslilo, bylo vykompenzované. Ale proč tam musí být až tak vysoká hodnota ft, to mě vždy trochu zaráží.
Když se bavíme o buzení obdélníkem, tak předpokládám, že pokud bude nízká rychlost přeběhu, tak na výstupu dostanu spíš trapézový průběh?
SID a TIM, to druhé bude asi intermodulační zkreslení?
Si budu muset fakt pohledat nějakou literaturu
Napsal: 25 pro 2014, 12:20
od Sendyx
Zamysli se taky nad tím, co vlastně parametr Ft znamená a jak je definován.
Napsal: 25 pro 2014, 12:31
od Michal22
Pokud nejsou moje chabé znalosti zcestné, tak parametr ft značí tranzitní frekvenci. A to je frekvence, při které je zesílení tranzistoru =1. Mám to dobře?
