Zbastlení LINE-IN u kazetového autorádia
Napsal: 13 srp 2006, 16:07
od dayslypper
Rád bych věděl, kam v kazetovém rádiu píchnout audio vstup (např. CD přehrávač, MP3 přehrávač). Obávám se, že jestli to vůbec půjde napojit přímo za snímačem kazety, tak utrpí kvalita signálu.
Napsal: 13 srp 2006, 17:08
od eljaro
kup od hamy adaptér kazeta s káblíkem pořád se to prodává jestli to nenajdeš u hamy skus conráda tam jsem to naposled kupoval kamošovi k notasu asi za 300,-
vstup
Napsal: 13 srp 2006, 18:31
od tal
nevím co máš za ar. já to dělal u blau.dal jsem tam io z tv na přepínání vstupu a ovládal jsem to vlnovým rosahem dv vše ok zdravim.
Napsal: 13 srp 2006, 23:43
od MetalGod
Tyhle kazety jsou shit! Pokud oželíš nefunkci kazeťáku, tak odpoj hlavu, místo ní 2 odpor. děliče, káblik a hotovo. Můžeš odpojit i motor, ale pro přehrávání extermího zdroje zvuku musíš buď do toho strkat kazetu (i vykuchanou), nebo nějakým elegantním způsobem zajistit přepínání rádio/ex-kazeta (šlo by to i JACKem)..
Napsal: 14 srp 2006, 11:58
od eljaro
ty rady jsou krásný je jen otázkou zda jsou takové upravy možné na soukromem vozidle jistě ale třeba na firemní asi sory ! a pokud jde o ten adaptér jak psal Metagold Tyhle kazety jsou shit! je to docela relativní !
Napsal: 14 srp 2006, 14:01
od MetalGod
Tady strašně záleží na přesnosti, jak si hlavy na sebe sednou.
Napsal: 07 říj 2006, 20:15
od TXP
Napsal: 07 říj 2006, 20:18
od TXP
Tady je na to pěkná recenze http://www.pira.cz/belkin.htm
Napsal: 30 bře 2007, 21:42
od dayslypper
TXP: to je fakt super věcička, takže asi nic bastlit nebudu, tohle je suverénně nejelegantnější řešení. Fakt díky, jinak nevím, za jak dlouho bych se o této věci dozvěděl.
