Sovětský osciloskop 25i, parametry?
Napsal: 24 pro 2014, 15:31
od jjilek
Dostal se mi do rukou starý sovětský osciloskop označený pouze 25i (psáno azbukou). Najdou se někde jeho technické parametry?
Napsal: 24 pro 2014, 16:00
od Hydrawerk
Přilož prosím fotku.
Napsal: 24 pro 2014, 16:05
od Davidsev
Třeba zde: http://museum.radioscanner.ru/pribori/o ... i/25i.html
Pod těmi pár řádky jsou na stažení tři soubory ve formátu .djvu, v nich se něco, pokud ovládáš azbuku, dočteš :)
Napsal: 24 pro 2014, 16:33
od Hydrawerk
Zde.
Elektronický osciloskop C1-2 (25-I) je univerzální přenosné zařízení určeno pro výzkum elektrických procesů jak periodické a pulzní při nízké trvání pulzu a amplitudou.
Osciloskop C1-2 (25-I), je určen pro použití v laboratořích, výrobních obchodů a opravny.
Specifikace osciloskopu C1-2
Charakteristika vertikálního vychýlení osciloskopu kanálu C1 2
Cathode ray tube typ 13L037.
Screen Průměr 125 mm.
Doba trvání testu impulsů 0,2-3 tisíc mikrosekund.
Studoval na frekvenci 30 Hz neperiodických oscilací - 1 MHz.
Šířka pásma vertikálního vychylování zesilovače 30 Hz - 5 MHz.
Nerovnost z frekvenční charakteristiky svislého vychylování zesilovače v kmitočtovém rozsahu 30 Hz - 2 MHz je ± 1 dB; ve frekvenčním rozsahu 2-5 MHz - ± 2 dB.
Časová konstanta obvodu zpoždění Vertikální vychylování zesilovač 0,5 mikrosekundy.
Vstupní impedance zesilovače svislého vychylování:
a) bez vnější dělič: nízké 75 ohmů; vysoká nejméně 0,5 MOhm. Vstupní kapacita asi 30 pF;
b) s externími dělič 5 megaohmy. Vstupní kapacita asi 15 pF.
Vstupní zařízení je navržen tak, aby stres:
a) bez vnějšího děliče: s nízkou impedancí vstupu 0,1 až 1 V; při vysoké impedance vstupu 0,1-100 V;
b) s externím děličem: 1,0 - 500 V.
Vstup útlum faktor 10 a 100; Druhý činitel útlumu na atenuátor 2, 5 a 10; také umožňuje plynulé nastavení zesilovače svislého vychylování.
Chyba měření amplitudy zkušebního impulzu při napětí 0,1 až 100 v rozmezí ± 10%.
Lze krmit signál přímo do talíře katodové trubice a.
Charakteristika kanálu horizontální vychýlení osciloskopu C1-2
Druhy skenů:
a) z AC;
b) kontinuální s frekvenčním rozsahem 10 až 100; 100 - 1000; 1000-10000 a 10.000 do 100.000 Hz;
c) čekání, synchronní s testovanou trvání pulsu 2, 10, 50 a 250 mikrosekund. Impulsy z 250 mikrosekund léčených kontinuální zametat. Průběžné skenování a skenování z AC nastavitelnou amplitudou.
Chyba měření pulsu ± 10%
Charakteristika osciloskopu synchronizace kanálu C1-2
a) vnitřní (signál je zkoumán)
b) externí.
Napětí načasování signál:
a) pro vnitřní synchronizaci alespoň 0,1;
b) pro externí synchronizaci a kontinuální snímání 2-20;
c) v uzavřeném cyklu 5-50 V.
Časová prodleva sweep 10-100 mikrosekund.
Vzdálenost mezi značkami rozchodu v měření trvání impulsu: 0,1; 0,5; 2 a 10 mikrosekund v závislosti na délce trvání uzavřeném cyklu.
Jo a můžete použít https://www.djvu-pdf.com
Napsal: 28 pro 2014, 11:04
od jjilek
Díky, přitáhl jej před vánocemi kamarád, bůhví odkud jej má. Chtěl jej zlikvidovat ale podařilo se mi jej přemluvit. Nafotím a dodám podstatně lepší fotku. J.
Napsal: 11 led 2015, 08:00
od jjilek
Tady přidávám pěknou fotku tohoto historického osciloskopu z 50 let.
Pokud by o něj měl někdo zájem (asi do sbírky, ale nevylučuji že i na měření pokud někdo má dost místa na stole :D ) dejte vědět. Zjistil bych jeho stav.
Napsal: 11 led 2015, 11:28
od Celeron
Není to kopie Křižíka made in CCCP? :)
Asi do toho mám obrazárnu.
Napsal: 11 led 2015, 12:57
od jjilek
Určitě ne, srovnej si parametry a schema:
Doplňuji fotky.
