BM419 - príslušenstvo
Napsal: 26 pro 2014, 15:43
od ypsi
Zdravím!
Páni, nepovaluje sa niekomu doma zvyšné, alebo zbytočné príslušenstvo k tejto relikvií? Snažím sa skompletovať túto mašinku, ale nemám ani najmenšie tušenie čo všetko k nemu patrí. Iba podľa manuálu viem, že by to mali byť š veci: symetrizačný člen, detekčná sonda, a zlučovač. Nemám ale ani poňatia, ako by mali vôbec fyzicky vyzerať.
Ak by teda niekto našiel doma aspon obrázky, pomohlo by aj to.
Dakujem, štastné a veselé!
Napsal: 26 pro 2014, 17:23
od jirkati
Zkusil jsem hledat v poznámkách k tomuto vobleru, který jsem před desítkami let měl se všemi třemi kusy příslušenství. Šel ale brzy do světa a s jistou nostalgií jsem se na stránce http://www.oldradio.cz/meraky/bm419.pdf podíval na manuál, který jsem k němu tenkrát taky měl. Jedině hledat po burzách a amatérských setkáních.
Napsal: 26 pro 2014, 17:26
od ypsi
To jo, ale mam pocit, že tie príslušenstvá asi nebudú nejaká kozmická technológia a technika, tak by som sa to nejak pokúsil spichnúť aj doma. Mám ale len schémy z manuálu, dosť by pomohlo vidieť to na obrázku.
Napsal: 28 pro 2014, 00:54
od mtajovsky
Zde to je. Ještě mám jako příslušenství krystaly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, a 10 MHz v krabičkách s kolíky pro kalibraci frekvenčního markeru.
Napsal: 28 pro 2014, 18:47
od ypsi
DIKY!! :)
Napsal: 08 bře 2017, 18:01
od oravan
nechcem novú tému a tak sa idem popýtať náhodou niekto nemá na predaj sondy aj krištále k tomuto maraču ďakujem
poprípade aspoň schemi zapojenia z tých sond
Napsal: 08 bře 2017, 19:28
od sinclair
Podobný, možná stejný kabel, jako na první fotce asi mám-dostal jsem ho asi omylem, nebo spíš neznalostí prodávajících při hodně levném nákupu mnoha měřáků z rozprodeje armádních VOP počátkem 90.let.
Určitě má ale stejný ten "banánek" s bočním vývodem země, ta sonda je tam ale asi v menším průměru - těžko odhadnout, zítra můžu najít a pozjišťovat, co je co a na co.
Když dáte i fotku krystalů, jak mají vypadat, možná se najdou i ty - těch je plná krabice zase z jedné pozůstalosti po pánovi, který v práci dělal do vf techniky - vf komunikaci v energetice /mezi rozvodnami a tak/.
Něco je ve skle, něco v plechu, něco z RM31 i nějaký wehrmacht atd. Tmavě a světlečervené + modré a černé vysouvací papírové krabičky se znakem Tesly, v každé po jednom - to bych asi zas musel nafotit já.
Jo a asi budu mít někde odštíplé i ty velké vf konektory.
Napsal: 09 bře 2017, 15:32
od oravan
máte SZ
