Klon MPLAB ICD2 SCPD 2
Napsal: 26 pro 2014, 17:12
od markoni
Zdravím
Narazil jsem na takovou záhadu oprášil jsem programování MCU PIC na starém PC mě ten klon funguje v pořádku jak připojení, programování i čtení ,verifikace cílový čip ale na novém PC mě jen funguje jen připojení a čtení programování už ne na obou PC mám vypnut FIFO systémy viz příloha
akorát na novém PC mám verzi MPLABU IDE 8.92 a na starém je 8.63 programovací napětí je na obou strojích stejné tedy na tom klonu díky
Napsal: 27 pro 2014, 09:45
od hakamusai
Zkusil bych vlastnosti kompatibility programu,kouknul bych na nastavení HW.
Napsal: 27 pro 2014, 10:38
od markoni
ale jak to nastavit abych něco nepokazil spustit poradce při potížích s kompatibilitou?
nastavení HW čeho? :oops: díky
Napsal: 27 pro 2014, 11:07
od hakamusai
>nastavení HW čeho? Embarassed díky <
Ve správci zařízení a v nastavení programu.
Případně bych zkusil nainstalovat verzi MPLAB se kterou to funguje.Ono ve Win8 je přístup k HW trošku odlišný,kompatibilita není 100%.
Napsal: 29 pro 2014, 10:21
od markoni
Vyřešeno stačilo MPLAB spustit jako správce díky
