kabel k changeru
Napsal: 14 srp 2006, 01:08
od JiriHolubcik
Potřeboval bych poradit mám autorádio Kenwood KRC657Rl a chci připojit cd changer Grundig MCD30 magazine. Nevíte kde levně koupit propojovací kabel popřípadě popis zapojení těch dvou DIN konektorů že bych si ten kabel zbastlil?
Napsal: 14 srp 2006, 09:35
od jave
Zapojení nevím, ale zkus firmu Stualarm tuším na Praze 10
Napsal: 14 srp 2006, 12:33
od JiriHolubcik
Zkoušel ale bez úspěchu a to rádio s changerem mě stálo tolik co oni chcou za propojovací kábel.
Re: kabel k changeru
Napsal: 15 srp 2006, 09:30
od pepik9
Napsal: 15 srp 2006, 22:05
od JiriHolubcik
O té stránce vím ale to je zapojení 13pin konektoru na kenwood changeru, ale já potřebuji zapojení 13pin na kenwood rádiu a 8pin na grundig changeru a navíc nemůžu sehnat 13pin DIN konektor.
Napsal: 16 srp 2006, 07:28
od paveltl
Pokud ten changer není kompatibilní s tím rádiem a to podle toho co píšeš není, pak ti žádný kabel nepomůže. Potřebuješ adaptér mezi Kenwood rádiem a Grundig changerem a navíc pro příslušné modely. Jde o to že různá rádia a různé changery používají různou komunikaci (dokonce různé modelové řady rádií od jednoho výrobce používají jiné protokoly a domluví se tedy jen s příslušným changerem a ne s jiným téže značky, ale jiné řady). Tento adaptér pak slouží jako tlumočník mezi rádiem a changerem - rádiu říká že má připojen správný měnič a měniči zas že je připojen ke správnému rádiu a překládá mezi nimi komunikaci.
Proto jsou ty kabely tak drahé, on samotný kabel je dost drahý a navíc ještě tenhle převodník. 8O
Napsal: 20 srp 2006, 20:06
od Návštěvník
to ti nepojde, nestracaj cas ... ku kenwoodu potrebujes kenwood
