Stránka 1 z 3
Vintage zostava Sony
Napsal: 03 led 2015, 21:57
od yesper26
Ahojte, dnes som mal velmi stastny den, doniesol som si zo SD tuto krasnu vintage zostavu od Sony:
Zosik TA-313
Tuner ST-313L
Tape TC-U2
Zosik ma odpaleny jeden kanal, na R vystupe je 16V JS. Inac funkcny.
Tuner nehra, nejdu zatlacit tlacidla na prepinanie pasiem, zrejme v tom bude problem, aj som ho rozobral, no dalej som si netrufol-koli lanku co je na ladenie, ani Boj by ho potom nenamotal nazad
, kazetak slape bez problemov. Da sa opravit tuner teda tie tlacitka bez zhodenia lanka pre ladenie ???
Je tato zostava HiFi ? Kedze tento napis nikde nevidim, no take basy jak to radio od Nordmende 7020s nema ani zdaleka
Na tom Nordmende ked osolim basy naplno tak sa trasie cely dom
- pusteny tuner, po zohriati akotak ide.
Napsal: 04 led 2015, 01:28
od ok1hga
hifi to bude,
to s rozsahem korekcí nijak nesouvisí . . .
magič
http://elektrotanya.com/sony_tc-u2.pdf/download.html
Frequency Response: 30Hz to 15kHz (Cr02 tape) není HiFi, musel by mít do 16kHz
tuner
http://elektrotanya.com/sony_str-313l_s ... nload.html
zesilovač
http://elektrotanya.com/sony_ta-313_sm. ... nload.html
Frequency response: 10Hz to 50kHz je HiFi
Napsal: 04 led 2015, 15:30
od yesper26
Pokusil som sa o opravu tunera, no zistil som, ze v tom prepinaci teda prepinacoch-isostatoch chybaju strunky.
Ako sa na nom ukladaju stanice do pamete a potom z pamete vyvolaju ? Ten senzor sa mi podarilo zopnut, kontrolka svieti a aj kontrolka FM na lavo no ani za Boha nesvieti stereo.
Napsal: 04 led 2015, 16:51
od konosuke
Tyhle aparátiky byly hezké a ve své době i drahé...ale zesík míval mělké basy...jednou jsem měl v ruce polský receiver Radmor a připojením na bedny Videoton (lic. Akai prej) a osolením tone korekcí to bylo malé tornádo v bytě...nebyl to zapojením klasický zpětnovazební baxandall ale jakýsi pasívní korektor, již se nepamatuji, léta to jsou ale jak účinný...
https://www.google.cz/search?q=radmor+5 ... %3D&dur=77
Napsal: 04 led 2015, 17:10
od yesper26
Zrejme by pomohol equalizer, no tuner hra a basuje celkom dobre a basy mam na polke 0. Stve ma este, ze nefunguje kontrolka stereo a tie prepinace, no niekto don miesto orig. trafa dal pulzny zdroj 12 s moznostou regulacie voltov, na scheme som zistil, ze tam ma byt 20V stried., no je tam regulator na 15V JS s usmern. Miesto orig. ziaroviek na osvetlenie stupnice je modry led pasik a miesto ziarovocky na indikaciu stereo je ledka s odporom no ta svieti vkuse, je tam stale napetie zdroja 12V, asi tam bude nieco odkurene. Neviem prist na to, ako funguje to ukladanie stanic, viem, ze treba stlacit gombik FM a posuvat jednotlive palicky na stanice no dalej neviem co
Vsimol som si, ze je tam akasi infra zavora abo co to je na jazycku ladenia ale ako to funguje je mi zahadou. Rovnako aj v zosiku je miesto orig. ziaroviek modry led pasik, no je este odvaleny jeden kanal, podla semy je tam nejaky hybrid s divnym oznacenim, neviem co miesto neho. Na R vystupe je 16V.
Napsal: 04 led 2015, 18:35
od konosuke
Ekvalizér tam dej, bývá levně k sehnání Sony SEQ-333 ES (10-pásmo) nebo SEQ-120 (7-pásmo) model obou asi tak rok 1988.
Napsal: 04 led 2015, 18:38
od yesper26
Kua keby bol v striebornej farbe, v ciernej to by moooc kricalo
Napsal: 04 led 2015, 18:41
od konosuke
Leda stříknout dekl emailem hliníkem na disky kol...ale přední panel stejně zůstane černý.
Napsal: 04 led 2015, 18:58
od yesper26
Dake fotecky
No daco vymyslim s tym equacom. Ale hra pekne aj bez aj basy su vyrazne no mam naprd repro rozmiestnene skoro pri sebe a ani nie v rohoch izby, nevyda inac kkcka izba, povodne to bola kuchyna, ked dam reprak do rohu hned je lepsi bass.
Napsal: 04 led 2015, 21:02
Pekne kusky, ale ta modra je grc...
Napsal: 04 led 2015, 21:07
od ok1hga
pěkné . . . až se mi nechce věřit, že by tohle někdo dal jen tak na SD . . .
od yesper26
No... trebalo by vidiet nazivo, ale premyslam nad zelenou alebo original ziarovkami, porad daco
Tuner- stupnica na zeleno a VUmetre na modro ?
Tunak ludia vyhadzuju vselico
Napsal: 04 led 2015, 21:08
Chcelo by to ziarovky.
Napsal: 04 led 2015, 21:16
od yesper26
Aj ja si to myslim, modra nepatri k retro zostave. Ziarovky so zelenou gumickou
trocha nadych do zelena aby to malo.
Do tunera som skusal dat ziarovky ale akosi to slabo svietilo, neviem ake boli original a ako boli uchytene, lebo su tam iba diery po ziarovkach
Napsal: 05 led 2015, 11:09
od yesper26
Ziarovocky nakupene
no mali iba 12v 5w co je moc. Orig su 8v a 2.4w no take nemaju. Neviem co tam kua dat. Zohnal som este so zavitom 12v 1.2w a 7V ale zrejme nebudu vhodne.
