UC 384X
Napsal: 05 led 2015, 22:12
od ampi
Zdravím
mám tu tři různé zdroje s tímto a nebo podobným IO,pokaždé se stejným problémem (asi).
Na vstupu který má vše nastartovat,pin 7, je jen 4,1V.Má být cca 8-15V.
Vše co tam je jsem vyletoval a proměřil,žádný problém jsem nenašel.Ta zapojení jsou dost podobná.Odporový dělič na snížení nap.napětí.pokud odletuji odpor na straně k IO je tam 110V.Naletuji zpět a jen 4,1.Dokonce jsem jedno UC vyměnil,žádná změna.
Už mě nic nenapdá,nějakou rada prosím.Děkuji.
Napsal: 05 led 2015, 22:26
od ohryzek36
Ty malé elektrolyty na primáru jsou zkontrolované?
Napsal: 05 led 2015, 22:35
od monterjirka
Na tom "startovacím" pinu je kondík? Pokud je to z velkého napětí sražené velkým odporem, musí tam ten kondík být dobrý, aby to mělo "energii" na rozběh, než to začne napájet již běžící zdroj. Jednou jsem se s tím dobře vyvztekal.
Napsal: 05 led 2015, 22:49
od Mirda
Ten srážecí odpor vypájet a odpájený změřit jestli sedí hodnota. Taky to se mnou již vydrbalo.
Napsal: 05 led 2015, 22:52
od DELONG
Ja to merám vypájkované ako prvé a druhý na rade je ten štartovací elyt
Napsal: 05 led 2015, 22:59
od ampi
odpory vyletované,změřené.Vše OK.ano je tam elit,taky OK.
Napsal: 05 led 2015, 23:09
od DELONG
A ten UC čo si menil bol nový?
Napsal: 05 led 2015, 23:10
od ampi
ohryzek36 píše:Ty malé elektrolyty na primáru jsou zkontrolované?
jsou v pořádku
Napsal: 05 led 2015, 23:11
od ampi
DELONG píše:A ten UC čo si menil bol nový?
ano
Napsal: 05 led 2015, 23:28
od rezis
Kond. na primáru cca 47µF na 50V jsi měřil nebo měnil? Pokud jen měřil tak ho vyměň.
Napsal: 06 led 2015, 00:15
od ampi
rezis píše:Kond. na primáru cca 47µF na 50V jsi měřil nebo měnil? Pokud jen měřil tak ho vyměň.
ten zdroj co teť mám na stole je z videa+CD v kupě.tam je 4,7µF na 50V.měřil jsem ho,mám měřák na kondíky,byl OK.skusím dát jinej.
Napsal: 06 led 2015, 07:18
od bu2520
obykle bývá 47µF/50V ne 4,7µF to by bylo málo. Dál může být vadná usměrňovací dioda která napájí UCčko po startu.
Napsal: 06 led 2015, 12:07
od jandu
Mal som prípad, kde pin7 bol šľahnutý a mal veľký odber - a preto bolo na jeho vstupe napätie malé. Po výmene IO zdroj(a celý TVP) v poriadku.
Napsal: 06 led 2015, 17:01
od Ivan_Ryger
keď si prečítate datasheet, malo by Vám to byť jasné. Obvod prvý burst impulz generuje po dosiahnutí napätia na napájacom pine nad hranicu UVLO. Akonáhle tento burst je vygenerovaný a impulzné trafo je dobré, kondík v napájaní by sa mal nabiť už z impulzného transformátora. Činnosť obvodu by sa mala dať vyskúšať i tak, že odpojíte budiaci FET a sledujete, či uc 384x začne cyklovať (akoby sa snažila naštartovať)- začne generovať budiace pulzy na výstupe (pôvodne pripojenom na hradlo tranzistora). Pokiaľ nezačne, skontrolovať osciloskopom napätie na napájacom pine, malo by periodicky dosahovať hodnotu potrebnú pre naštartovanie. Pokiaľ nedosahuje, tak môžu byť 4 súčiastky zlé- vysokoohmový napájací rezistor (obvykle prerušený alebo zmena hodnoty), prerazená dióda vedúca napájanie obvodu zo sekundáru impulzného trafa, kondenzátor v napájaní IO (nedostatočná kapacita, zvod, alebo veľký ESR), alebo samotný IO. Napadá ma ešte možnosť zvodu na doske plošných spojov.
Napsal: 07 led 2015, 11:01
od ampi
to Ivan_Ryger
Děkuji za popis testu,jelikož jsem vše popsané kontroloval tak už jedině vyměnit UC.... .
