Uprava instalace LED pásku
Napsal: 07 led 2015, 06:33
od EL34
Zdravím,
Loni v létě jsem instaloval na jako osvětlení kuchyňské linky LED pásek 5050 teplá bílá zalitý v gelu celkem asi 1,5m. Zdroj 12V je taky tovární. pásek jsem po celé délce nalepil na Al plocháč 30x5mm. Dost rychle to ale odchází a hřeje. Některé LED už svítí fakt málo. Nejvíc to hřeje v blízkosti napajení od zdroje.
Lze s tím něco dodatečně udělat, aby se to zlepšilo? Nebo reklamovat? Myslel jsem, že to bude skoro studené.... :D
Napsal: 07 led 2015, 07:55
od EL34
Bude docela možné, že je to na konstantní proud. Bylo by divné, že by to tak rychle odešlo, i když mi ten zdroj přímo k tomu pásku doporučil prodavač. V jednom svíticím bodě jsou 3 SMD LED. Zkusím doma kouknout na paragon, co to přesně je zač. Chlazení je tedy dostačující?
Napsal: 07 led 2015, 09:02
od procesor
Led pásky, ktoré sa dajú deliť (strihať) sa napájajú zdrojom napätia (cca12V).
Ten (nešpecifikovaný)zdroj by som preveril či nedáva oveľa viac. Možno nebol dimenzovaný na 1,5m pás a odkráčal do Si-neba. Napäťové preťaženie si odnesú najmä LEDky na strane pripojenia k zdroju. Straty na fóliových vodičoch znižujú napätie na LEDkách na konci pásku.
Príkon tej pásky závisí od hustoty osadenia (ks-LED/m), a v popise sa udáva aj spotreba prúdu v (mA/m).
Treba to odmerať jednosmerným voltmetrom.
Napsal: 07 led 2015, 11:47
od Jimmi2
Proudový/napěťový zdroj lze snad odlišit podle údajů na štítku a jak píše kolega výše, také bych začal změřením napětí a kontrolou zatížení.
Napsal: 09 led 2015, 09:06
od EL34
procesor píše: Treba to odmerať jednosmerným voltmetrom.
Změřil jsem následující: Zdroj dává 12,46V na začátku prvního dílu pásku je asi 12,33V a na začátku poslední části pásku je 11,77V.
LED pásek má uáno 14,4W/m. Proud jsem nezměřil, protože se pokazil multimetr.
Zdroj má napsáno 12V 2,5A.
Napsal: 09 led 2015, 11:08
od procesor
Ja zvyknem napájať "pásik" v prostriedku, alebo z oboch strán. Potom je jas diód rovnomernejší.
Tie pásiky nie sú stavané na prúdy nad 1A a úbytok 0,5V už ukáže veľký rozdiel v svietivosti.
