Regulace proudu ve zdroji
Napsal: 08 led 2015, 16:52
od mira52d
Neznáte někdo schéma regulace proudu ve zdroji ,aby se dal potenciometrem nastavit maximální odebíraný proud cca 0-6A.
Děkuji
Napsal: 08 led 2015, 18:14
od jezevec
Hledej na netu třeba zdroj G400, tam to zapojení je.
Napsal: 08 led 2015, 18:25
od ross4435897
Napsal: 08 led 2015, 18:55
od milous2
Něco takového ?
Napsal: 09 led 2015, 08:22
od Grafiaus
budeš sa vedieť v tom vyznať ?
Napsal: 17 led 2015, 18:31
od mira52d
Potřebuji obvod který dělá to že když vyzkratuji výstup bude tam procházet proud nastavený potenciometrem. Například vyzkratuji výstup a ampérmetr ukáže proud 1A pootočím potenciometr a ampérmetr bude ukazovat proud 2A. Potřebuji aby to fungovalo v rozmezí 0-6A. Tento obvod chci zapojit na výstup regulovatelného zdroje který nemá kromě pojistky žádnou proudovou ochranu.
Napsal: 17 led 2015, 18:57
od forbidden
K hotovýmu zdroji se toto dodělává dost těžko. Protože ta regulace proudu vlastně musí stahovat napětí, takže musí mít přístup k regulačnímu tranzistoru toho zdroje. Sice bys mohl udělat samostatnej proudovej zdroj hned za ten napěťovej, ale nemuselo by to fungovat dobře, mohlo by to kmitat třeba. Buď udělej celej zdroj znova, třeba ten G400, nebo dej na výstup jen nastavitelnou proudovou pojistku.
Napsal: 18 led 2015, 13:37
od mira52d
Tady je schéma. Co tam mám přidat aby se dal regulovat proud.
Napsal: 18 led 2015, 14:47
od masar
Musíš přidat regulátor proudu. Aby pracoval od "0", musíš použít zdroj záporného napětí.
Řešilo se to např.
tady.
