Samsung ML-2545 - mys a zniceny fuser
Napsal: 09 led 2015, 14:23
Tlaciaren Samsung ML-2545. Mys spojila vyvody optoclena, co pravdepodobne sposobilo trvale zopnutie vyhrievania. Cerveny silikonovy valec sa nalepil na teflonovy a roztrhol. Nasledne sa prerusili tepelne poistky. Takze cely fuser na vyhodenie...
Napsal: 09 led 2015, 18:02
od PotPalo
Chudák myš. Než niečo zapnem, vytrasiem z toho myši a pavúky, je to bezpečnejšie
Napsal: 09 led 2015, 18:25
Takto mi to doniesli (mys uz bola pekne vyschnuta), tak presny postup len odhadujem
Pravdepodobne vliezla do zapnutej tlaciarne niekedy v noci, kedze tam bolo teplo. Vyskratovala ten optoclen, to ju zabilo a potom sa to pripalilo.
Napsal: 10 led 2015, 00:04
od PotPalo
Keď netlačím, tlačiareň vypínam. To na tej tlačiarni je taký veľký otvor, že tam vlezie myš? Alebo si ona prekúsala cestičku.
Napsal: 10 led 2015, 00:09
Zjavne sa jej to nejako podarilo. Asi zozadu cez suflik na papier. Ale ako sa potom dostala az na plosak, to neviem. Nebola vsak prva, uz som mal jednu podobnu tlaciaren, kde tiez bola mys - tej sa ale podarilo dostat aj von, len tam zanechala po sebe "stopy".
Napsal: 12 led 2015, 07:41
od jape
Takhle v lednu 2012 po návratu z vánoční celozávodní dovolené mi kolegyně z jedné laboratoře volaly že "mají myš v tiskárně".. Nejdřív jsem myslel že ještě po Silvestru jaxi vidí pár myšiček navíc, ale prý to i smrdí a kousek myši vyjel na papíru.
Tiskárna byla tuším HP LJ 1100..
Tiskárnu jsem musel pár dní nechat vysychat na větraném místě, nemám žakudek na podobné smrady. Po rozebrání se začal odvíjet pravděpodobný příběh:
V laboratoři bylo 2 týdny zavřeno, ale myši se tam asi dostat mohly. Malá myška šmejdila co sežrat, vrchem zapadla do tiskárny a uvízla tam.. Zřejmě zabraly mateřské pudy a asi maminka ( nebo tatínek ? ) pro ni vlezla a uvízly tam obě. Několik dní tam pomalu objímaly ozubená kolečka a pořád víc páchly... Pak došly kolegyně a tiskárnu zapnuly. No, ozubená kolečka zabrala a kouskovala mrtvolky.
Následovala dost náročná rozborka ( kvůli trvalému puchu), výhoz toneru, umývání krytů, čistění ozubených koleček, moje vlastní dezinfekce...
Jo a ještě kdysi v dobách historických jsem ve stařičké 286 ( nebo ještě XT ? ) při údržbě našel myší pozdravy obojího skupenství a okousaný elektrolyt na základní desce - úplně mu chyběl plastový obal a na hliníku byly stopy zubů, hlad je sviňa. Myš si vlezla chybějící záslepkou na slotu, nějakou dobu pobyla uvnitř a až vyhládla a shodila nějaký gram, zase zmizela. Už vím proč je vhodné záslepky používat
