CRT Daewoo K20C4T, aké chassis?
Napsal: 09 led 2015, 19:06
od mikollar
Zdravim
Nevedel by niekto, ktore chassis sa montovali do tychto TV? Mam tu jeden na rozborku ale na DPS na papieriku uz nie je vidiet nic, zostal cisty biely.
TV ma zuzeny obraz vid obrazok. Obraz zacina v strede obrazovky je vysoky cca 5cm, V tych 5cm co vidiet je normlany obraz ako keby to bol vrch obrazovky. Zbytok sa straca v jasnom pruziku. P.S. vlnky spravil fotak. Obraz je cisty a ostry v tom kusku.
To len tak pre info.
Ide mi hlavne o schemu aby som mohol premerat zakl. napatia atd. Studaky som uz vylucil
Ak by niekto vedel ake chassis hladat, alebo mal schemu bol by som velmi vdacny.
Dikes
Napsal: 09 led 2015, 20:21
od cabernet
Oprav vertikal. Skus to aj bez schemy. Mohlo by to byt chassis CP005?
Napsal: 09 led 2015, 21:03
od otakarv
Souhlasím s cabernet-em, závada vertikálu a podle tohoto odkazu by to mělo být chassis CP005.
Napsal: 09 led 2015, 22:05
od mikollar
Dik
skusil som premerat veci okolo TDA1771 a vsetko vyzera OK, kondiky okolo TDA preventivne vymenene, ale bez zmeny, asi bude v haji IO
Napatia zdorja sedia.
Napsal: 10 led 2015, 09:32
od cabernet
Daj adresu, poslem Ti SM. Myslel som hlavne na elektrolyty v obvode vertikalneho rozkladu. Niektory z nich moze byt na doske osadeny aj dalej od integrovaneho obvodu vertikalu.
