Pripojeni VGA monitoru k 8bitovemu MCU
Napsal: 09 led 2015, 20:48
od termit256
Existuje nejaky "adapter" pomoci nehoz bych jednoduse pripojil VGA monitor k malemu MCU? Neco s pripojenim ve stylu grafickych displeju typu T6963C apod. proste co nahraju do pameti, to se zobrazi. Rozliseni mi staci 640x480 monochromaticke, nemusi to byt moc rychle.
Resim zobrazeni u masiny ve vyrobe a tak me napadlo misto hromady 7segmentovek dat tam nejaky stary monitor. Grafika nemusi byt nic moc, ale cisla musi byt velke (maji byt videt z dalky). Prednost bych dal hotovemu overenemu reseni, nemam momentalne moc casu na nejake velke laborovani.
Napsal: 09 led 2015, 21:14
od pavoucisit
Napsal: 10 led 2015, 10:40
od termit256
MicroVga vypada pekne, neco takoveho bych si predstavoval. Hotova odladena vec za par $ kde nemusim ztracet cas s nejakym bastlenim.
Urcite to v budoucnu na neco pouziju, starych monitoru se vali vsude kopy a velke znakove displeje jsou drahe.
Jenze tenhle bohuzel zvlada jen textovy rezim, coz je pro mou momentalni aplikaci problem. Potrebuju cisla velke aspon 2cm aby se daly rychle precist ze vzdalenosti kolem 5m. Takze graficky rezim napr. 640x480 bude potreba.
Napsal: 10 led 2015, 17:38
od Celeron
Nešla by u toho na velký znaky použít semigrafika? Na tom videu veký znaky mají.
Napsal: 12 led 2015, 08:20
od termit256
Nad semigrafikou jsem taky uvazoval, ale ty cisla by byly uz prilis velke, chtel bych aby se jich tam vlezlo vic, kdyz uz se budu babrat s monitorem.
Nasel jsem tohle
http://www.4dsystems.com.au/product/uVGA_III/
Projekt se jmenuje podobne. Cena je trochu vyssi, ale zase to obsahuje i podporu touch panelu, je tam i procesor ktery se da trochu programovat apod. Na prvni pohled to vypada celkem dobre, delal jste s tim nekdo? Abych zas nekoupil nejakou kravinu.
Napsal: 12 led 2015, 13:00
od Celeron
Tohle jsem kdysi na webu už jednou našel ale neuložil si a pak už mi při dalších pokusech vždy vylezla jen ta původní uVGA cos s ní začal vlákno. Díky za znovunalezení.
Napsal: 12 led 2015, 20:43
od termit256
Jeste mne napada jeden potencionalni problem. Co se zobrazi, pokud poslu obraz v rozliseni 800x480 na rekneme 17" LCD monitor.
Roztahne se obraz na celou plochu, nebo se zobrazi jen vyrez uprostred?
Ve windows se pekne roztahne, ale nevim jestli je za to zodpovedny monitor nebo obraz upravi Win podle toho co si nacte po I2C z monitoru.
Napsal: 12 led 2015, 23:02
Monitor si to roztiahne.
