Sháním dokumentaci pro tablet Gogen TR 8300 Dual
Napsal: 11 led 2015, 19:48
od jjilek
Sháním nějakou dokumentaci. Vnuk tablet narazil a nejde zapnout. Nějaké vodítko mi usnadní hledání problému. Díky za tip, zatím jsem nic na netu nenašel.
Napsal: 11 led 2015, 20:07
od mi-ro
Narazil tablet, jak se to dělá?
Napsal: 11 led 2015, 20:21
od Sendyx
Napsal: 11 led 2015, 20:25
od jjilek
Někdo za chůze čumí do tabletu a narazí do zdi hlavou, někdo např. tabletem.
Napsal: 11 led 2015, 22:50
od p32
Aspoň máš co dělat. :lol:
Napsal: 11 led 2015, 22:52
od Michal22
Vypájet baterii, místo ní připojit zdroj s napětím 4,2V a ampérmetrem a zkusit zapnout. Po stisku spínače Power musí naběhnout odběr kolem 200mA. Pokud je jen kolem 30-50mA, tak je problém kolem zdrojového obvodu (PMU), pokud je vyšší, tak může být problém kdekoliv. Pokud se neobjeví žádný odběr, tak je asi problém kolem zapínacího mikrospínače.
A propo- reaguje tablet nějak na připojení nabíječky?
Napsal: 12 led 2015, 06:39
od jjilek
Díky za rady, tablet reaguje, rozsvítí se červená a časem zhasne. J.
Napsal: 12 led 2015, 11:54
od Michal22
Červená může znamenat nízké napětí baterie. Kolik teď baterie má voltíků?
Napsal: 12 led 2015, 14:24
od jjilek
Přesněji řečeno: po připojení nabíječky se rozsvítí červená a časem zhasne.
Na spínací tlačítko tablet nereaguje. Večer to otevřu a budu měřit.
To p32: dělat mám pořád co. Ale kdyby se taky pořád chtělo.
J
Napsal: 12 led 2015, 15:50
od p32
No, já myslel, že to máš už spravené. Jel jsem kolem, tak jsem se mohl zastavit. Uvidíme ve středu jak to vyjde.
Napsal: 12 led 2015, 16:35
od jjilek
Zatím jsem změřil napětí akumulátoru 4,14V. Padl mi do oka nějak podivný vzhled napájecího konektoru. Vypadá zdeformovaný - jakoby otavený přehřátím. A z toho nejde poznat funkci. Takže asi foto z dobrého tabletu nebo schema nebo pochybná detektivka pod mikroskopem.
Napsal: 12 led 2015, 18:56
od jjilek
Pokračoval jsem ve zkoumání. Zkusil jsem vybíjet baterii proudem cca 1A přes žárovkovou zátěž. Její napětí po chvíli kleslo na hodnoty řádově stovek mV, aby se po chvíli vrátilo na hodnotu kolem 4V a nastal "zázrak". Tablet se rozběhl. A zatím jede. Usuzuji na studený spoj v baterii, který možná vznikl jako důsledek nárazu. Ještě budu chvíli laborovat se zapnutým tabletem a asi objednám novou baterii, jejíž cena je poměrně nízká.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ba ... t&_sacat=0
Zatím nemám jiné vysvětlení. Samostatným problémem je poškozený nabíjecí konektor, ten by se měl vyměnit. Snad se mi podaří jej někde sehnat.
Možná najde někdo jiné vysvětlení.
