vyhláška 50, šestka.
Napsal: 12 led 2015, 19:13
od impedance
Zdravím,
Zanedlouho mě čeká paragraf 6 a nechci nic podcenit. Nemá někdo slušnou nějakou literaturu ke stáhnutí, nebo klidně doporučit nějakou knihu. Googlil jsem na netu, ale jsem z toho nějakej nesvůj. Všude po mě chtějí registraci a až se přihlásím, tak kde nic tu nic.
Ještě bych se chtěl zeptat, testy bívají na PC v jednotném programu (např jak autoškola) nebo je to individuální?
Za každou radu budu rád.
Napsal: 12 led 2015, 19:34
od doktor365
Co vím,tak testy si dělá každý tak nějak svoje. Na netu nějaký jsou taky jsem to tak nějak zkoušel,čeká mě to za měsíc. Jde i něco koupit http://www.elektro-shop.cz/Literatura/Z ... testy.html
Tady máš DEMO http://www.porse.cz/TESTY_ELEKTRO_5.0.html
Na ulozto jsou také testy
Napsal: 12 led 2015, 19:41
od ohryzek36
Nějaké info je tady: http://uloz.to/x1rr2Ho4/skoleni-vyhlaska-50-spse-zip
Nějaké normy jsou (asi) tady: http://uloz.to/xA6Z7QT/normy-iso (nevím to určitě, ale soubor se jmenuje stejně, jako ten, co mám stažený)
Knížka s testama je tady: http://shop.ben.cz/cz/121746-zkusebni-testy-podle-vyhlasky-c-50-1978-sb.aspx
+ novější norma ČSN331600 ed.2
Napsal: 12 led 2015, 21:42
od Hill
Rozklikni si příklad testu a zkus to - ta stránka je hodně dlouhá.
Nakonec od Sázavy není zase tak daleko do Bohdanče, můžeš se na téže stránce přihlásit na školení i se zkouškou.
Napsal: 14 led 2015, 10:28
od Lukar
Zkus tyhle testy před zkouškama na 7mičku jsem trénoval
http://web.telecom.cz/vozarcz/
Napsal: 14 led 2015, 14:37
od TAKJAN
Nehrotíte to s obyč. šestkou trochu moc?
Napsal: 14 led 2015, 18:39
od impedance
děkuji za rady, kusím se tím prokousat.
Napsal: 14 led 2015, 20:01
od Hejnicek
Hodne pekne je udelany CDrom Elektro. Jsou tam i ty testy na zkouseni.
Napsal: 19 led 2015, 14:39
od Hill
Pro Krteczka: v Olomouci to dělá například Solid Team na Holické. Zeptej se tam, dělají pro různé firmy a určitě nebudou proti tomu, aby ses v nejbližším termínu někde přidal.
V naší firmě také nesyslíme padesátku jen pro naše elektrikáře, ale, když už k nám zkušení instruktoři jezdí školit a zkoušet, pár dalších elektrikářů se k nám vždycky ještě vejde.
Napsal: 19 led 2015, 14:47
od krteczek
Takže pokud to chápu správně, tak "propadlé přezkoušení z vyhlášky 50" není problém, prostě se stačí někam přihlásit a nechat se přezkoušet... :)
Díky za odpovědi :)
Napsal: 19 led 2015, 16:56
od badoch
jo, přesně tak, ale potřebuješ lékařskou prohlídku, (ten kdo bude dělat zkoušky má většinou formulář) a peníze.
Když chodívám já, tak se tam objevují i lidi kterým to platí ÚP.
Napsal: 19 led 2015, 21:16
od Zmije
Není tam nějaká finta typu :při přerušení (propadnutí) se zkracuje praxe ?
Napsal: 19 led 2015, 21:46
od TAKJAN
Ne, pokud ji máš, tak máš
