KRUPS XP 7220 - chyba č. 7
Napsal: 12 led 2015, 22:22
od spankyman
Zdravím. Při opravě kávovaru mi vyskočila chyba č. 7. Kdyby jste měl někdo podobný problém, tak se jedná o problém s hadicí, která vede z pístu mleté kávy do trysek pro nádoby. Je vidět při otevření horního ohřívače a demontáži plastu pod ním. povolil jsem horní kryt, hadičku lépe uložil a teď je vše v pořádku. Mějte se a sláva Ohryzkovi 36
Napsal: 12 led 2015, 22:29
od Soemtron
Jsi to nový, chtělo to poděkovat v původním vláknu aby se vědělo o co jde.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=68042
Napsal: 12 led 2015, 22:49
od spankyman
tahle chyba byla jiná, než původní téma, co jsem řešil s ohryzkem. Ohryzek36 je rychlej, ochotnej a vyzná se, tak jsem mu chtěl poděkovat ještě jednou.
Napsal: 13 led 2015, 07:04
od ohryzek36
Takové menší doplnění - chyba č. 7 znamená to, že při tlakování hydraulického válce klesl signál průtokoměru na minimum, ale ve válci ješte pořád není dostatečné množství vody (minimum bývá 25ml) a způsobovat to může ješte dalších 10+ věcí - ta zlomená hadice moc častá nebývá, protože je to chyba při montáži (při normálním provozu se to nestane).
