jaky simulátor?
Napsal: 14 led 2015, 17:06
od Jirka525
Ahoj potřeboval bych doporučit nejlépe free simulátor elektronických obvodů. Jedná se mě především o návrh a simulaci analogových obvodů pro VF aplikace. Budu ale pochopitelně rád, když bude použitelný i obecně.
díky
Napsal: 14 led 2015, 18:39
od Eleman
Používám LT Spice IV. Je free a má docela slušné možnosti (alespoň pro moje účely). Ale třeba je na vf něco lepšího, i když s tím free to bude asi problém.
Ono u toho vf bude asi trochu rozdíl jak se bude obvod chovat v simulátoru a jak v reálu. A ten rozdíl samozřejmě s rostoucím kmitočtem také poroste.
Napsal: 14 led 2015, 19:06
od Bernard
Za pokus stojí i RFsim99. Sice je léta bez inovací, ale má stále (aspoň pro mne) svůj půvab. Pracuje pomocí s-parametrů, výstupní grafy jsou k dispozici i jako Smithovy diagramy. A je free.
Napsal: 14 led 2015, 20:45
od hakamusai
Jsou součástí knihoven procesory PIC,ATMEL ... ?
Napsal: 14 led 2015, 22:04
od Bernard
Nejsou tam žádné procesory.
Napsal: 15 led 2015, 19:24
od petus
LTSpice, PSpice, Tina, MultiSim - Blue edice - licence zdarma na 3 roky od mouser electronic
Napsal: 19 úno 2015, 15:12
od jova1
Zdravím, potřeboval bych v nějakém simulátoru ověřit v reálném čase reléovou logiku. Myšleno, stisknu tlačítko, rozsvítí se žárovka, sepne se další relé... Můžete mi nějaký jednoduchý doporučit?
Stačí aby tam bylo relé s nastavitelným počtem kontaktů, zpožďovací relé cca 1s, spínací tlačítko, a nějaká signalizace jako informace jak se to chová.
Napsal: 19 úno 2015, 20:29
od Bernard
V LTspiceIV existuje obvodový element sw, celým jménem "voltage controlled switch", se kterým se dá základní funkce relé celkem snadno simulovat. Trochu komplikovanější by bylo simulovat také dobu přítahu a odpadu. A taky stlačení tlačítka se tam nedá udělat nějak interaktívně, třeba na kliknutí. Spíš jako zdroj napětí nebo proudu s definovaným momentem náběhu.
Napsal: 17 srp 2015, 07:42
od hash
Mám dotaz:
Rozhlížím se po nějakém simulátoru, ve kterém by se daly nasimulovat nástrojové zesilovače s elektronkami ECC83 a EL34.
Poradíte?
Napsal: 18 srp 2015, 17:25
od venca666
Umí tu někdo dobře pracovat v programu prometeus isis 8? stavím hodiny s attiny 2313, mám zdoják.c a nějak to nejde.... vložit jde zdroják.asm.... tento program se mi zdá jako nejlepší....
Napsal: 18 srp 2015, 17:47
od Bernard
Já znám jen LTspice IV, protože je zadarmo a dost starý na to, aby člověk pronikl do základů. S lampami už 50 let nepracuji, ale tito pánové ano:
http://www.diva-portal.org/smash/get/di ... text01.pdf
http://www.duncanamps.com/technical/ltspice.html
http://www.normankoren.com/Audio/
Napsal: 18 srp 2015, 19:25
od hakamusai
venca666 píše:Umí tu někdo dobře pracovat v programu prometeus isis 8? stavím hodiny s attiny 2313, mám zdoják.c a nějak to nejde.... vložit jde zdroják.asm.... tento program se mi zdá jako nejlepší....
To bude asi Protheus,ne ? Vhodnější je připojit *.hex soubor a samotný překlad *.C-> *.hex řešit v jiném vývojovém prostředí.
Napsal: 19 srp 2015, 10:02
od hash
Děkuji Bernardovi za nasměrování.
Napsal: 12 říj 2015, 19:01
od Hydrawerk
Kdyby někomu nechtěl kmitat multivibrátor v PSpice, tak vězte, že musíte zahájit oscilace nakopnutím pomocí prvku
ipulse.
EDIT: Inspiroval jsem se tadyhle.
https://www.youtube.com/watch?v=eaT5_u3TG98
Napsal: 12 říj 2015, 19:06
od lesana87
Stačí zadat vhodnou počáteční podmínku na jednom kondenzátoru.
