Uzamčení ATMEGA 644...
Napsal: 14 led 2015, 18:10
od franta22
Zdravím všechny a mám důležitý dotaz na uzamykání AVR ATMEGA 644.
V přiloze je vlevo neuzamčeny parametr fuse pro programator avrdude.....
Jelikož v tom mám guláš ačkoliv kalkulator fuse i na lock bit mám
bojím se lock bit zapsat ....
v minuloosti se mi stalo že potom procesor přestal fungovat .
DOTAZ :
Zapsanim lock bitu dle prilohy vpravo se zamezí čtení programu natrvalo ???
Paměť programu bude zpřistupněna jen po ERASE CHIP a to v prazdném stavu ???
Opetovne smazani LOCK BITU = uvolneni by nemelo vésti ke čtení programu ???
Kolikrát se dá proces uzamčení programu a erase chipu opakovat ???
Děkuji předem za rady a poradu .
Napsal: 14 led 2015, 19:21
od hakamusai
Prodle programu UP má bejt výchozí nastavení pojistek u ATMega644 FF6299FF
Kalkulačka na pojistky je tady.
(ono je nejlepší při prvním připojení Megy k programátoru načíst pojistky a zazálohovat.)
Napsal: 15 led 2015, 08:02
od AB1
<<Zapsanim lock bitu dle prilohy vpravo se zamezí čtení programu natrvalo ???
Ano.
<<Paměť programu bude zpřistupněna jen po ERASE CHIP a to v prazdném stavu ???
Ano.
<<Opetovne smazani LOCK BITU = uvolneni by nemelo vésti ke čtení programu ???
To by bylo divné zamknutí, kdyby se dalo odstranit.
<<Kolikrát se dá proces uzamčení programu a erase chipu opakovat ???
10000x.
Napsal: 15 led 2015, 14:27
od franta22
dik dik to jsem chtel miti potvrzené ...nekdy se v tom clovek zamota
tak radeji 8x merit a jednou resit
Napsal: 18 úno 2015, 20:34
od mato1168
Skusal som zablokovat atmegu8 aby sa z nej nedal program vycitat a blokovanie sa zrusilo len vymazanim pamete. No neuspel som. Nastavil som lockbits na hodnotu C0 ako je tu spominane je to sice spominane pre atmegu 644 ale malo by to byt to iste kedze som nasiel na internete fuse calc a podla toho som si nastavil zablokovanie ale nefungovalo to. Viete mi poradit ako zablokovat atmegu aby sa z nej program nedal vycitat? Preco chcem atmegu zablokovat tu dufam pisat nemusim mam na to svoje dovody. Na programovanie pouzivam Extreme Burner a usb asp programator z ebayu
Napsal: 19 úno 2015, 12:33
od AB1
"nefungovalo to" znamená co?
Zapsal jsi lockbity 0xC0.
Pak jsi přečetl program, a ten je přesně stejný jako zapsaný?
Napsal: 19 úno 2015, 15:52
od mato1168
Zapisal som lockbits C0 a program sa da precitat ci je taky isty som nepozeral ale pravdepodobne.
Napsal: 19 úno 2015, 16:33
od Atlan
prave ze nacitas ale nahodne cisla a nie program
Napsal: 08 bře 2015, 15:15
od mato1168
tak som sa dostal konecne k tomu aby som odskusal aky program mi vlastne nacita. Nacita nahodne cisla takze program ktory som tam nahral nie ale cakal som ze to bude fungovat tak ze sa nebude dat precitat vobec jedine zmazat a potom sa bude dat citat.
