Rozbočení seriové linky
Napsal: 15 led 2015, 10:50
od xeflex
Ahoj,
měl bych takový dotaz jak jednoduše rozdělit seriovou linku. Potažmo pouze TX, který vychází z počítače do 7 výstupů.
Vysvětlím pro co to potřebuji. Mám 7x RGB pásky s kontrolerem na RS232 (Pouze to čte co se pošle nic víc to neumí) a já z počítače posílám příkaz rožni XYZ barvu. Teď to dělám pro každou linku zvlášt, přehodím kabel a pošlu příkaz. Chci si to předělat tak aby z jednoho pc bez přepojování se na všech RGB páscích rozsvítila ta stejná barva. (Nepotřebuji to řešit samostaně).
Kdo poradí pošle schéma. Děkuji!
Napsal: 15 led 2015, 11:27
od forbidden
Nejspíš by stačilo jen 7 odporů. Když nebude, tak budeš muset vymyslet nějaký budiče.
Napsal: 15 led 2015, 12:29
od Michal22
Jako budič by možná stačil CMOS 4050, ne?
Napsal: 15 led 2015, 12:45
od forbidden
Záleží na tom, jaký to RS232 má výstupní úrovně, jestli opravdu třeba +-12-15 V, tak bys musel vytvořit nějakou virtuální zem pro ten 4050 a ošetřit vstupy. Lezlo by z něj pak jen asi +-7 V, ale to by mohlo i stačit. Nejlepší by bylo, kdyby to RS232 mělo už TTL úrovně.
Napsal: 15 led 2015, 12:47
od xeflex
Budič by stačil, ale mám pospojovat všechny A a Y udělat jako jednotlivé výstupy? 1-6? Nebo mezi to hodit diody aby se signál nevracel zpět?
Na jedné straně je počítač s převodníkem USB-RS232 a na druhé straně je MAX3232 (IO RS232 3,3V)
Napsal: 15 led 2015, 13:03
od forbidden
Zkus nejdřív ty odpory. Na převodníku na signál TX zapoj všech sedm jedním koncem a druhý jejich konce do každýho toho zařízení. Zem musí být samozřejmě spojená u všech dohromady. Zkus tak 10 kΩ.
Napsal: 16 led 2015, 12:17
od xeflex
Tak pomocí spojení drátu a odporu to funguje tak napůl dostavá se tam rušení z ostatních linek. Řešení co použiji budou asi optické převodníky H11L1 pro každou linku. Nebo navrhujete něco jiného?
Napsal: 16 led 2015, 12:56
od forbidden
Optický oddělení je určitě dobrá volba. Bereš doufám v úvahu jaký napěťový úrovně tam kde jsou? Standardní RS232 má napěťovej rozkmit asi +- 12 V, na tyto úrovně reaguje ten MAX3232 a dělá z nich pak 3V3 logiku.
