HP ML350 G4P
Napsal: 17 led 2015, 21:15
od CHUD
Zdravím potřeboval bych poradit. Mam zdroj z HP 350 G4.
http://cdn2.bigcommerce.com/server900/b ... 80.jpg?c=2 a chtěl bych ho použít v klasickém PC. Kabely v tom 24 jsem proházel dle standardu ale nechce se zpustit. Memá někdo zkusenost? Nevim zdali není problém v nepřipojení těch slabých kablíků popis co tam vidím RS/RTN , present 1 , present 2, PS10K,PS20K, vís toho nevyčtu. Pomuže někdo? Díky moc
Napsal: 17 led 2015, 21:31
od ok1hga
CHUD píše:Kabely v tom 24 jsem proházel dle standardu ale nechce se zpustit.
a samotný se ten zdroj rozběhne ?
tedy po propojení "power ON" s "GND" . . .
Napsal: 17 led 2015, 21:39
od CHUD
ne nerozběhne po vsunutí modulu zroje se roztočí ventilatory ale po propojení zeleného proti zemi nic. 5V SB tam je (5,11V)
Napsal: 17 led 2015, 21:52
od ok1hga
a na tom zeleném je kolik ? napětí ?
Napsal: 17 led 2015, 21:59
od CHUD
stejne jako na fialovem 5,11V a to jsem jeste naměřil na kabliku značený jako SBKILL
Napsal: 17 led 2015, 22:16
od ok1hga
mělo by to samotné naběhnout . . .
pokud né máš tam někde závadu . . .
jaký máš důvod tohle cpát do jiného PC ?
Napsal: 17 led 2015, 22:28
od CHUD
taky nechápu proč to nechce naběhnout. No jde o to že jsem dostal tendle zdroj včetně obou modulů. U PC co používámě jako server mi kleknul zdroj proto jsem ho tam chci dát. Prostě bez nákladů... relativně...
Napsal: 17 led 2015, 22:29
od CHUD
nevím jestli to neděla problem to že to není připojený... nevím a na netu nemužu nic najít...
Napsal: 17 led 2015, 23:10
od Kvicala_r
Zkus zatížit min 5V větev. Žárovka z auta (H4 s jedním sáleným vláknem - vlastně odpad) nebo 21W je celkem vděčná
Pokud nepomůže, přidat zátěž i na 12V
Napsal: 18 led 2015, 00:00
od CHUD
Mam tam 2 hhd připojený a páskovku a nic
Napsal: 18 led 2015, 12:48
od CHUD
vím že to bude znít lamácky ale na obou konektorech tech výměných modulů je cca uprostřed poznačeno PRESENT PSKILL RS/RTN +5VSB. je to u obou modulů. Mohl by mi někdo objasnit co by to mělo znamenat.
Napsal: 18 led 2015, 13:50
od CHUD
takže po připojení PSKILL na zem se po spojení zeleného a země zdroj rozběhne. Otázka zní musím propojit i ty zbejvající?
Napsal: 18 led 2015, 15:56
od jjilek
Můžeš čitelně nafotit štítek (viz označení v příloze) ? Mám dokumentaci i originál HP ML350G4, mohl bych se podívat, jak je tam zdroj zapojený.
Nějak nechápu účel "proházení" kabelů když jsou oba konektory záměnné. Jen se nepoužije ta část 24pinového konektoru, kde jsou opakovaně některá napětí. Zbylá část má naprosto shodné rozložení pinů.
Napsal: 19 led 2015, 07:56
od CHUD
No vodiče nejsou stejně zapojený -12v a 12v jsou jinak. ale jinak na štítku je Model DD-2271-2C1-ROHC Part No 382176-001 Spare No 390548-001 pak už jenom datum 0609 a S/N 00171999. Díky moc
Napsal: 19 led 2015, 08:04
od jjilek
CHUD píše:No vodiče nejsou stejně zapojený -12v a 12v jsou jinak.
JEN DOLNÍ 4 PINY JSOU NAVÍC A MOHOU BÝt PRO MENŠÍ ZÁTĚŽ VYNECHÁNY.
