Bleskojistka 11TN40, parametry?
Napsal: 18 led 2015, 11:52
od Atrey
Zdravim Hosi,
nevi nahodou nekdo parametry teto soucastky: bleskojistka 11tn40
Na vojne se to valelo vsude:)
Napsal: 18 led 2015, 11:55
od Eleman
Copak, google přestal fungovat?
Tak třeba tady.
Napsal: 18 led 2015, 11:57
od Sendyx
Napsal: 18 led 2015, 12:34
od Atrey
Diky za obrazek z knizky, ale rozumim tomu jako koza petrzeli.
Kolik je prurazne napeti a kolik proudu najednou proleze?
Pro nas blbe - diky,
Napsal: 18 led 2015, 14:42
od monterjirka
To je přepěťová ochrana určená především pro ochranu nějaké telekomunikační linky, kde se nepředpokládá nějaký extrémní proud.
Dnes jsou přepěťové ochrany, kde se proudové špičky počítají na kA.
Takže pro nějakou serioznější ochranu bych to nepoužil,
raději něco takového
http://www.ges.cz/cz/cg2-145l-GES07900485.html
Napsal: 18 led 2015, 16:20
od Otkundes
Myslím, že účelem fóra není dělat z někoho troubu, že svůj dotaz formuloval na fóru, nikoliv ve formuláři některého vyhledávače. Tím tazateli nepomůžeme.
K těm přepěťovkám: vzpomínám si, že snad byly aktivovány nějakým radioaktivním materiálem, byla na nich výstražná značka a nesměly se rozebírat? Nebo to snad byl jiný typ?
Napsal: 18 led 2015, 16:28
od Eleman
Nedělám z nikoho troubu, ale na googlu stačí zadat "11TN40" a hned v prvním odkaze je všechno, včetně toho, že obsah je radioaktivní. A vdalších odkazech spousta čtení a obrázků. To vše podstatně rychleji a ve větším množství, než se objeví na bastlírně.
A jestli někdo zadá dotaz na bastlírně místo na google, je to jeho volba, ale...
Samozřejmě jiná situace je když google mlčí, nebo je třeba něco objasnit.
Takže asi tak.
Napsal: 18 led 2015, 16:38
od Otkundes
Tak zrovna Vy, Elemane, jste svým odkazem opravdu pomohl...
Napsal: 19 led 2015, 16:08
od Atrey
Mohl by mi prosim nekdo namalovat schema obvodu, jak ochranit 12V vedeni po celem dome.
Jde mi i o naindukovane proudy treba pri uderu blesku u souseda.
Prosim pro blbe i s hodnotami soucastek, podle schematu to zvladnu 8-) .
Kuju.
Nechce se mi kupovat fakt drahe ochrany.
Napsal: 19 led 2015, 17:20
od Otkundes
Problematika ochrany proti přepětí je poněkud složïtější, než nakreslit nějaké schéma a předepsat Vám hodnoty součástek pro elektroinstalaci, o které je známo jen to, že jde o rozvod 12V. Z toho napětí usuzuji, že se patrně nebude jednat o instalaci napájenou z veřejné sítě. Možná chata, s fotovoltaikou na střeše a akumulátorem?
Tam by snad stačilo použít metodu našich dědů: vždy před odchodem a před bouřkou, vypnout proud a odpojit od rádia anténu. Tuto metodu lze ještě vylepšit kvalitním bleskosvodem, což je základ proti škodám, vzniklých úderem blesku. Ony i ty ochrany musí někam tu naindukovanou energii svést a zmařit. Nejlépe do zemniče.
Napsal: 20 led 2015, 12:31
od Atrey
Ano jsou to solarni panely, akumulatory, LED diody a 12V vedeni.
Zemnit muzu na vodovod oddelene od hromosvodu.
Napsal: 20 led 2015, 19:20
od Atrey
Tak jsem chvilku googlil a nasel soucastku zvanou transil.
Kolik energie je mozne prolezt touto soucastkou do zeme?
Nema nekdo predstavu?
Napada me dat tuto soucastku paraelne na vedeni a minus pol uzemnit na vodovodni potrubi. Je to dobry napad?
Diky za jakoukoliv odpoved.
Napsal: 20 led 2015, 19:29
od PeteBurns
Akumulator ma sam osebe nizky vnutorny odpor a velku kapacitu, takze pohlti dost velke spicky, transily ci hocijake ine ochrany tam su zbytocne...ak sa nieco iba naindukuje, akumulator to oreze, jedine okolo citlivej elektroniky ma zmysel doplnit transily, no ak do toho nahodou blesk udrie priamo, nepomoze ti vobec nic ;) Takze ak je velke riziko zasahu bleskom, jedine kvalitne porobit bleskozvody a dobre ich uzemnit...
Napsal: 29 led 2015, 18:00
od weed_smoker
Ten transil musí bejt na takovej proud,aby se přepálila pojistka v napájení přístroje zavčasu bez poškození toho ostatního (hlavně cest na desce).Pokud bude pojistka T3.15A,transil by měl vydržet minimálně 6A,lepší je 10A,a to aspoň na 2s.Při tý špičce se jenom spálí pojistka,zbytek by měl vydržet.
