Stránka 1 z 4
Údržba asynchronního motoru po dlouhé odstávce
Napsal: 18 led 2015, 20:34
od honzasl
Vyšpatnil jsem tchánovi cirkulárku (HOP), stála 10 let pod střechou na luftu bez práce. Nepršeno na ni, pouze vzdušná vlhkost (a slepice) Celá už je rozebraná a probíhá štětkogenerálka.
Co s motorem? Rozdělávat, vysoušet? Nebo to risknout? Motor se otáčí volně, ložiska jsou v pořádku. Proměřovat vinutí - čím?
Napsal: 18 led 2015, 20:45
od Olchor
Asynchrony jsou držáky, asi bych se nebál spustit přímo. Ale jestli to chceš sichr, dal bych ho tak na týden - dva domu do tepla a sucha.
Napsal: 18 led 2015, 21:07
od Otkundes
Asi bych napřed zkontroloval stav svorkovnice, vypínače, zástrčky a kabelu. Pak proměřil izolační stav megmetem. Změřil ohmmetrem, zda jsou odpory vinutí jednotlivých fázi přibližně stejné. Pokud bude vše v pořádku, připojit přes vhodný jistič k síti v režimu rozběhu (hvězda) a chvíli ponechat volně točit. Pak vypnout a poslouchat doběh (stav ložisek). Pokud bude vše v pořádku, pak již normální provoz...
Napsal: 18 led 2015, 21:35
od Lukar
Honzi předpokládám, že nemáš megmet ani špičkové měřáky, ale chceš motor v rámci svých možností poctivě proměřit. Předpokládám, že přívodní kabely jsou v pořádku. Rozpojit propoje na svorkovnici motoru. Běžným 100vkovým měřáčkem od viet-china ohmicky proměřil vinutí mezi sebou a kostrou. Pokud máš ložiska OK,(hřídel nemá vůli, jde lehce točit) tak by neměl býti problém. Tyto motory vydrží hodně. Pokud byl venku pod střechou, tak bych se nebál po proměření ho spustit. Doporučuji pak sehnat motorový spouštěč podle štítku na motoru. Zachrání ti motor při výpadku fáze a přetížení.
Napsal: 18 led 2015, 21:53
od Milan_F
Otkundes píše:zkontroloval stav svorkovnice, vypínače, zástrčky a kabelu.
Pokud je onen kabel gumovej, věnoval bych mu při prohlídce zvýšenou pozornost. Nedavno jsem se vyvztekal se šroťákem, kde letitej kabel zpuchřel tak, že došlo ke zkratu. Aby to nebylo tak jednoduchý, byla svorkovnice v motoru tak rezatá, že sem jí musel opatrně vylámat a dát novou.
od honzasl
Megmeta si půjčím (no možná dobrá přiležitost si ho pořídit někde ve výprodeji). Jen nám bohužel už zrušili půjčovnu ve fabrice, musím z příbuzenstva.
Šlo mi hlavně o to, jestli s těmihle uloženkami nebývají nějaké potíže. Pokud se místo pojistek vejde, zabuduju SM1 (teda dneska Conteo).
Kabel je dvoumetrový CYSY, místo něho asi přijde pěkně přívodka - dávat každému sezónnímu stroji vlastní kabel je zatraceně drahý luxus.
Jinak je to moje první zkušenost s pilou tovární výroby. Je zajímavé, jak domácí tvorba (v rodině se kopíroval osvědčený model) očesala stroj na naprosté nezbytnosti, (tj. bezpečnost nula
a zároveň zoptimalizovala konstrukci tak, aby se dala vyrobit z čehokoli, co se najde ve šrotě a ve stodole. Tohle je proti tomu model DeLuxe.
Napsal: 18 led 2015, 22:02
od doktor365
Koukni na aukro,já tam před rokem koupil takovýto megmet úplně nový zabalený v krabici se záručákem. Akorát,že záruka už padla byl tam rok 1978
http://aukro.cz/merak-megmet-i5002796424.html
Napsal: 19 led 2015, 09:50
od BOBOBO
Pokud máš elektrorozvod v pořádku nic neřeš , nerozdělávej a řež .
Napsal: 19 led 2015, 09:57
od FERYACT
Vymyj benálem tuk z ložisek a dej nový./nesáhneš na něj zase deset let/
Rotor vkládej do motoru shora, ať nehrábneš do čel vinutí.
Napsal: 19 led 2015, 11:18
od Soemtron
Pokud nebyla na dešti a nemám měřáky klidně bych ji pustil.
Napsal: 19 led 2015, 11:49
od vava
A zalezlí škvoři a jiná havěť ve svorkovnici dělají krásný výšlehy, takže doporučuju kontrolu vypínače a svorkovnice na motoru.
Napsal: 19 led 2015, 20:36
od Sendyx
Bez změření izolačního stavu a kontroly kabelu, svorkovnic atd. je hloupost to zapnout. Může tam být zavlhlá izolace, po zapnutí bude ohňostroj a nutná výměna vinutí, a zatím by stačilo to nechat pořádně vysušit, nebo nějaká drobná oprava.
Napsal: 20 led 2015, 05:44
od BOBOBO
Nech toho Sendyxi , to jsou jen salonní úvahy .
Napsal: 20 led 2015, 06:28
No já už jsem takovej léta odloženej asynchron vyčuzenej těsně po spuštění viděl - a byl nakonec odejit rovnou do SD, protože v dílně v nedaleký Sloupnici její majitel prohlásil, že pokud s tím neuměl dotyčnej přijít aspoň na proměření a vypucování po těch letech, co motor ležel na mlatě, tak ať si koupí novej, že by ho oprava vyšla na dvojnásobek...
Napsal: 20 led 2015, 06:33
od BOBOBO
Karle já již odejitých suchých motorů viděl .... Ale sušení v praxi , tzn. demontovat a celé do trouby , ani jednou .
