jednoduchý kontaktní blok-náhrada
Napsal: 19 led 2015, 19:50
od hakamusai
Zdravím,
má někdo tip čím nahradit,nebo kde sehnat část vypínače.Samotný otočný vypínač má dvě polohy.Drihá část je namontována ve víku krabičky. Originál je od fy. Telemecanique. Ten bílej plast má označení LA9D0909.
Díky.
Napsal: 19 led 2015, 20:53
od goodbie
mi to připomíná pomocný kontakt stykače
Napsal: 19 led 2015, 21:11
od Jirka525
To co je na obrázku je buď koncový spínač nebo spínací jednotka do otočného přepínače. Prodávají to obchody které se specializují na průmyslovou automatizaci nebo takové ty větší obchody s elektroinstalačním materiálem. Na internetu najdeš spoustu odkazů. Problém bude ale v tom, že nejspíš neseženeš přesně tento typ nebo to podle katalogového čísla nepoznáš. Pak by bylo lepší koupit jakýkoli koncák a mechanicky to přispůsobit aby to fungovalo. Jestli je to skutečně jen otočný přepínač, tak by asi bylo nejjednodušší koupit celou sestavu otočného přepínače, namontovat to na panel a ty dráty k tomu dotáhnout.
Napsal: 19 led 2015, 22:24
od hakamusai
Jirka525> je vidět že víš o co přesně jde.Je to tak.Je to jednotka do otočného přepínače,ale ta část co je na obrázku zůstává v krabičce,kryt s hlavicí se nasadí a přišroubuje na to (výškově je to seřízený tak,aby to fungovalo).Koukám na stránky s podobnými vypínači,ale z obrázků se to špatně odhaduje.Zítra zjistím přesný rozměry místa a průměr díry na našroubování.Asi nezbude jiná možnost,než prodloužit vodiče.Nešikovný je,že kryt po odmontování z krabičky (origo vypadá dost podobně týhle).
Tipuju že průměr díry pro vypínač je 22mm (uvidím zítra).
Napsal: 20 led 2015, 11:28
od Yarda1
Zkusil bych se poptat tady:
http://www.schneider-electric.com/site/ ... ex.cfm/cz/
údajně s tou firmou mají cosi společného.
Napsal: 20 led 2015, 14:35
od MATYCH
Telemecanique je Schneider,je to jako řada Harmony.
