Staré baterky z notebooků
Napsal: 23 led 2015, 18:49
od 666mb
Ahoj,
nevíte kde sehnat staré baterie z notebooku? Už jsem obvolal asi 40 servisů a podařilo se mi sehnat asi 20 packů.
Já bych ale potřeboval mnohem víc, řádově stovky packů.
Potřeboval bych to na školní projekt - elektrickou motokáru, ale škola nám nechce proplatit nové baterky, páč se ji to zdá drahé.
Samozřejmě pokud někdo doma nějaké baterky má a rád by se jich zbavil, zaplatíme poštovný, případně si pro ně zajedeme.
Brněnsko, Svitavsko
Děkuju za jakékoliv nabídky a pomoc
Napsal: 23 led 2015, 19:18
od 1N4148
Řádově stovky packů, jo? Kolik taková motokára bude vážit?
Napsal: 23 led 2015, 19:24
od 666mb
Řádově stovky packů chceme z důvodu, že si myslíme, že cca polovina článků bude na vyhození.
Jelikož články budou staré, neděláme si iluze, že nám dají potřebný proud, proto potřebujeme na 5kW motor zhruba 700 bateríí, což i kdyby byli všechny baterie v packu v pořádku, potřebujeme cca 120 packů.
Napsal: 23 led 2015, 19:26
od 666mb
Ještě jsem zapomněl odpovědět, cca 700 baterií bude vážit cca 35 kg.
Napsal: 23 led 2015, 19:27
od Sendyx
Nedělal bych si iluze, že staré opotřebené pakety půjdou na něco použít, je to nesmysl.
Napsal: 23 led 2015, 19:30
od 666mb
Jde o to, že většina bms v notebookovém packu mají tu vlastnost, že po chvíli jeden článek vybije uplně do nuly, ale ostatní jsou v pořádku.
Podle mě to výrobce tak chce, aby se ten prodej baterek točil, jenomže třeba 4-5 článku ze 6 článkové baterie jsou v pohodě a mužou se ještě využít.
U nás třeba na tu motokáru.
Napsal: 23 led 2015, 19:33
od forbidden
Našel bych tak 5-10, v každé je 6 kusů 18650 Li-Ion. Ale musíš si pohnout, mám objednanej odvoz krámů.
Napsal: 23 led 2015, 19:47
od Sendyx
Mám jiné zkušenosti, kombinovat kdovíjak jeté články různých výrobních šarží znamená nulovou výslednou spolehlivost. To bych raději sehnal olověné gelovky, vyřazené z velké UPS (desítky kW - banky...), dost často to jsou kvalitní typy, velké množství stejných a vyřazuje se to často ve velmi dobrém stavu.
Napsal: 23 led 2015, 19:53
Davnejsie som rozoberal viac vadnych baterii z notebookov. V kazdej bola aspon jedna paralelne spojena dvojica/trojica dobra (dokonca aj v baterii, ktora bola vyradena ako nefunkcna a potom lezala niekolko rokov). Vacsinou bola prave jedna dvojica/trojica vadna. Meral som to len voltmetrom - zle mali 0V, dobre nad 3 V.
Ale neviem si predstavit, ako to chcete zapojit...
Napsal: 23 led 2015, 19:58
od 666mb
Přesně tak. Rozebrali jsme asi 15 packů a máme stejnou zkušenost.
Zapojit to chceme serio-paralelně, stejně jako to je v packu, akorát ve větším měřítku :-)
Naštěstí se baterie 18650 vcelku dobře pájí, tak to spájíme.
Napsal: 23 led 2015, 20:33
od 1N4148
Jen tak pro zajímavost, jaké vám vychází proudy tekoucí každou větví (tj. každým článkem)?
Napsal: 23 led 2015, 20:35
od jjilek
rnbw píše: Vacsinou bola prave jedna dvojica/trojica vadna. Meral som to len voltmetrom - zle mali 0V, dobre nad 3 V.
Zkoušel jsem dát do vadných baterií "dobré" články z jiných. Neuspěl jsem ze dvou důvodů.
-Packy dnešních notebooků mají elektroniku, která po určitém odevzdaném výkonu odpojí celou baterii.
-Dobré články (podle měření napětí) měly většinou již malou kapacitu, většinou kolem 25%.
Zkoušel jsem možná 15 baterií.
Pokud se podaří dát dohromady zdánlivě funkční baterii, pak při jednoduchém nabíjení všech článků dohromady se ty s malou kapacitou přebíjejí a rychle ztratí živostnost úplně. podobně při vybíjení se špatné články vybijí rychleji a nakonec přes ně prochází opačný proud, který je rychle zničí.
Napsal: 23 led 2015, 20:40
od 666mb
1N4148 píše:Jen tak pro zajímavost, jaké vám vychází proudy tekoucí každou větví (tj. každým článkem)?
Proud jedním článkem je vypočítán na 1,75A
jjilek píše:
Battery packy bychom vykuchali a použili jenom články bez elektroniky.
Co jsem měl možnost měřit, tak kapacita článků je přibližně okolo 80% výrobní kapacity.
Napsal: 23 led 2015, 20:42
od jjilek
Mezitím jsem odpověď rozšířil o další negativní zkušenosti. Viz můj poslední příspěvek.
Napsal: 23 led 2015, 20:44
od 666mb
Ano, to víme. Proto musíme vyrobit bms pro baterii, kterou plánujeme vyrobit.
Bude s tím spousta práce, ale nás to baví, což je ohromný plus. U všech článků budeme muset zjistit přesnou kapacitu a následně z toho sestavit celej pack pro naši motokáru :-)
