Úprava levné reprosoustavy
Napsal: 26 led 2015, 18:08
od Zdencek3
..našel jsem ve sklepě tyto sloupy, které jsem před pár lety koupil v Kauflandu snad za 600,- Nečekal jsem od toho nic, ale už jen kvůli té ceně jsem to chtěl zkusit. Je to vyrobené z 10mm MDF, dokonce jsou uvnitř i vyztužovací příčky a tlumení, takže se ozvučnice jeví vcelku fajn. I střeobasy mají plechový koš, což mě za ty prachy taky překvapilo. Problém ale je, že výškáče jsou tam víceméně na ozdobu, protože v podstatě nehrají. Jinak basy to má slušné. Takže mě napadlo osadit nové a lepší výškáče a zabudovat 2-pásmovou vyhýbku a kvalitnější kabely. A teď bych vás chtěl poprosit o názor, jestli to má cenu a případně jaké vyškáče a vyhýbku v nějaké rozumné cenové hladině zvolit. Ještě doplním, že středobasy jsou 2x4Ω zapojené do serie.
Napsal: 26 led 2015, 18:22
od Peterseal
Tak zazraky necakaj, uz len to ze to ma seriovo zapojene repraky je hnusne
Vyskac uricte nie nejaky cinsky piezo, a vyhybku budes tazko navrhovat bez poznania parametrov tych repro co su uz tam.
Skus pogooglit ich parametre, potom mozme dokonbinovat nejaky vyskac a vyhybku.
Napsal: 26 led 2015, 18:23
Tie vyskace su falosne - staci pohladat na webe "superior ls-190". Pre zaciatok z nich skus odstranit tu mriezku, mozno budu aj hrat... Je tam aspon kondik v serii?
Napsal: 26 led 2015, 18:34
od Zdencek3
Ano kondík tam je. Je mi jasné, že z toho žádný high-end nebude
Ale snad by se z toho dalo nějakou rozumnou investicí vytvořit uspokojivě hrající zařízení. Do googlu mě to ani nenapadlo dávat, jelikož jsem nečekal žádné výsledky, ale ono je jich tam překvapivě dost, takže se třeba něčeho dohledám.
Napsal: 26 led 2015, 18:56
od konosuke
To bude nejlíp vědět vrchní audio šaman Thales z našeho fóra...zkus mu zaslat SZ ale on to určitě objeví sám...já bych Ti nějakou rekonstrukci poradil enemže co, sklidil bych výsměch místních docentů, hraji na středobasy z bedýnky rozhlasu po drátě a výškače z vraku TV Thomson...ale ozvučnice hezká jest, škoda nevyužít lépe.
Napsal: 26 led 2015, 19:01
od Xeon_sk
Aký je priemer otvorov v ozvučnici?
Napsal: 26 led 2015, 22:40
od ok1hga
Napsal: 26 led 2015, 22:58
od ZdenekHQ
Výškáč dát pryč, umístit venku na suché místo a čekat, které zvíře se tam nastěhuje. Pokud nějaké neočekávané, dá se vyhnat pomocí tónového generátoru. Já doporučuji otvor ještě více zmenšit a pořídit si čmeláky, vítán je i netopýr.
Napsal: 27 led 2015, 06:36
od konosuke
Hoši...to je folklór ale doba zlá a trocha legrace snad neuškodí...
Napsal: 27 led 2015, 07:00
od Zdencek3
..obávám se, že čmelák nebude mít patřičný frekvenční rozsah, dle všeho něco kolem 220 Hz v závislosti na zatížení. No a já bych potřeboval něco na těch vyšších frekvencích..netopýr se jeví jako rozumnější volba.
Napsal: 27 led 2015, 08:04
od Hill
No vida, měl jsem za to, že kopulkování se dělá jen na pieza u některých minivěží. A ony se kopulkují i papíráky... to jsou mi věci...
Napsal: 27 led 2015, 08:39
od konosuke
Výrobcové zkoušejí ledasco s cílem odlíšit se od konkurence a přitáhnout zájem klienta na přesaturovaném trhu, jednou jsem tu rozváděl dřevěné membrány JVC, fantazii se meze nekladou, oni tomu říkaj invovace.
Napsal: 27 led 2015, 09:39
od Pikofarad
Kvalita provedení i zvuku plně odpovídá ceně.To se nedá říci např u beden Technics SB120,320.kde se za podstatně větší obnos nabízel obdobný shit.Výrobce spoléhá na to,že u mnoha zákazníků kupuje hlavně oko.Vzhled u těchto "beden" je totožný jako u beden plnohodnotných.Pozlacená bída :'-(
Nějaké laborování je jen ztráta času,za který se dá vydělat na pořádné sloupky.
